Всем здравия.
В общем расскажу историю с начала.
Решил поставить поворотники. Взял "+" о релюшки нашей и подвел провода. Все собрался уезжать. Нажимаю кнопку стартера, но не хочет схватывать. Ладно думаю, полез в свечи, искры нет. Как так? Вроде ничего толком не трогал. Залез в предохранители, все целы(ночью было дело).3 часа упорного поиска искры-результат никакой. В скором времени вообще стартер перестало крутить. А в скоре перестала гореть лампа нейтрали тк шерудил проводку слева от сидушки у аккума. ЛАдно думаю, завтра разберусь. ПРихожу на след день, открыл правый пульт, провод на кнопке экстренного выкл двигателя каким то образом оторвался и коротил(последам видно) В скором времени разобрал полностью косы от этого пульта до коммутатра. Никакого обрыва не нашел. Грешил уже на коммутатор,Потом (забыл как до меня это доперло) еще раз проверить предохранители, "Head" сгорел. Еперный театр, ставлю пред., замыкаю, бац, аш схватил мотор со второго поворота коленвала. Все круто, собираю все обратно. 2 часа сборки электрики.....
Все, ставлю бак, завожу. Завелась моя сладкая ( выяснил что у меня стид девочка, тк приезжал к теске, у него тоже стид 400 и прозвище павлик, и в этот же день у меня девочка решила не заводиться) Работает как часы. Через какое-то время заглохла. Думаю, что такое опять? выкрутил свечи,сухие как попка младенца, смотрю искру, 3.14здец, опять искры нету. Снова в предохранители, снова в коммутатор. Все хорошо. Еще раз решил завести, думал колпачки плохо встали. Нажимаю кнопку стартера, через 2 секунды жесткий выстрел из трубы БА-БАХ. Непонял?! Еще раз, бац завелась, опять 5 минут работы двигателя и заглохла.
Пошел к катушкам, они ГОРЯЧИЕ! Не могу поянть почему.
Собстенно вопросы - что может не давать искру кроме датчика подножки? Почему греются катушки? Каким образом может на3.14нуться коммутатор?
Если что- то говорилось подобное, скиньте ссыль.
Но я почему то грешу на какой нить датчик
Трабла с электрикой.
- ansandrej
Коммутатор- это вряд ли. Он живучий. Устрани все замыкания на массу, заряди аккумулятор, и в путь.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
