Пропала искра,молчит бензонасос,двигатель не запускается
Канары
Сообщение Канары » 02 май 2012, 01:08
Господа стидоводы! Не оставьте в беде и помогите открыть сезон! В долгу не останусь :wink:
Предыстория следующая :
Перед отрытием сезона было решено частично разобрать байк, поменять расходники, почистить карбы, тут подкрасить-там подмазать и вообще.
Снималась вся проводка, частично навесное. Проблемы(как всегда)стали возникать после сборки. Симптомы таковы :
- стартер весело крутит, но двигатель не заводится
- отсутствует искра на переднем цилиндре на обеих свечам(напряжение при нажатии кнопки Run на катушку приходит), при нажатии Start напряжение на входе катушки начинает падать, на свечах искры нет
- на заднем цилиндре искра есть на обоих свечах, но при попытке завести двигатель смесь не воспламеняется. даже не чихает.
- не работает бензонасос(при пробросе 12 вольт на бензонасос напрямую он начинает качать некоторое время, затем затихает, возможно накачав поплавковые камеры до их закрытия)
- топливная смесь в цилиндры поступает - при попытках завести двигатель даже залил свечи, которые, само собой, потом просушил.
- в камерах карбюратора бензин есть, карбюраторы промыты, жиклеры продуты, мембраны чуть растянуты, но не рваные. Свечи отходили всего сезон, перебрасывал свечи с цилиндра на цилиндр - где не было искры, там и не появилась.
- несколько раз визуально проверил все подключения по электропроводке и разъемам, всё подключено, предохранители целые(для уверенности заменил на новые)
Исходя из написанного вопрос : где искать искру передних свечей, как оживить бензонасос и как завести мотоцикл?! буду рад любой помощи, уже недалеко до психологического срыва и ритуального самоубийства путем выстрела в голову из гаубицы! :|
Последний раз редактировалось Канары 03 май 2012, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Buran
Сообщение Buran » 02 май 2012, 05:21
только про это могу сказать и то не уверен сильно.
в общем насос он какой-то хитрый, качает не постоянно, подкачивает - затихает, подкачивает - затихает, это вроде как нормальная его жизнь.
Еще тот тип.
Сообщение Demige » 02 май 2012, 09:57
На передней катушке возможно нет массы (или плюса). Смотри проводку до выключателя двиг-стоп. Бензонасос так же работает от сигнала зажигания, так что это одна проблема.
Канары
Re: Пропала искра,молчит бензонасос,двигатель не запускается
Сообщение Канары » 02 май 2012, 10:18
Demige писал(а):Смотри проводку до выключателя двиг-стоп. Бензонасос так же работает от сигнала зажигания, так что это одна проблема.
Канары писал(а):отсутствует искра на переднем цилиндре на обеих свечам(напряжение при нажатии кнопки Run на катушку приходит)
Канары писал(а):стартер весело крутит, но двигатель не заводится
или там разная проводка?
Сообщение Demige » 03 май 2012, 00:01
На некоторых стидах (у которых есть выключатель фары) стартер крутит и когда двиг стоп включен,
Канары
Сообщение Канары » 03 май 2012, 00:12
Demige писал(а):На некоторых стидах (у которых есть выключатель фары) стартер крутит и когда двиг стоп включен,
это не мой вариант
всё оказалось намного тривиальнее и проще. но этот сюжет однозначно в мемориз. смотрим фото.
изоляция на всех трех проводах, идущих с обмоток генератора(спасибо Demige за подсказку, я не знал, что это за провода),была перетерта цепью(каким то образом провод соскочил с крепления-крючка, расположенного прямо над цепью и проводка легла прямо на цепь, странно что их не порвало). Как только я расплел косу из замкнутых проводов, то мотик, не моргнув карим глазом, прекрасно завелся. Локализовать проблему удалось исключительно визуально.
Последний раз редактировалось Канары 03 май 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demige » 03 май 2012, 09:26
Так это провода с обмоток генератора, к нейтрали они не имеют отношения. Просто коротили на массу и между собой - вот и не заводилось.
Канары
Сообщение Канары » 03 май 2012, 12:25
Demige писал(а):Так это провода с обмоток генератора, к нейтрали они не имеют отношения. Просто коротили на массу и между собой - вот и не заводилось.
да я всего лишь выразил предположение, теперь и сам буду знать точно, что это за провода, спасибо за подсказку. но в любом случае причина была в них и благополучно разрешилась, с чем себя и поздравляю :)
Сообщение pride » 03 май 2012, 13:15
Канары - вроде у Чуги такое было.
Сообщение Чуги » 03 май 2012, 13:20
pride писал(а):Канары - вроде у Чуги такое было.
Не, у меня только на фишке подгорало.
Сообщение pride » 03 май 2012, 13:23
Уверен на 100%, что уже видел здесь фотки перетертых цепью проводов.
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 03 май 2012, 15:22
У меня была такая-же фигня. По моему, эта коса- это болезнь всех стидов.
....И кто его знает, где шаг через край?! Газ до отказа- одной ногой в рай!
Канары
Сообщение Канары » 03 май 2012, 16:25
у всех было и все молчали, как партизаны в плену у фашистов :D
Сообщение Чуги » 03 май 2012, 16:29
pride писал(а):Уверен на 100%, что уже видел здесь фотки перетертых цепью проводов.
Ах да, забыл. Провод массы перетерло:
KOCMOC
Сообщение KOCMOC » 03 май 2012, 17:09
Канары, обычно симптомы такой херни- посаженный аккумулятор
Чуги, красотища!
Сообщение pride » 03 май 2012, 17:31
Канары - у Чуги не было таких симптомов.
Канары
Сообщение Канары » 03 май 2012, 17:31
KOCMOC писал(а):Канары, обычно симптомы такой херни- посаженный аккумулятор
он на зиму был снят, так что благополучно разрядился дома :D
Сообщение Demige » 03 май 2012, 23:55
У меня такое было, но я вовремя заметил.
Канары
Сообщение Канары » 04 май 2012, 13:45
Demige зато теперь на будущее наука :)
