Греются провода реле регулятора
Sofi
Сообщение Sofi » 26 апр 2012, 10:10
Всем добрый день!
Две недели назад сняла с консервации свой мот,завелся без проблем,прогрела, начала плавиться фишка РР,(плавиться она уже второй раз((Померяла напряжение все нормально, сменила фишку все равно плавиться и плюс ооочееень сильно греються сами провода РР,что делать с этим?и вообще что делать с этим?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 апр 2012, 10:18
Sofi
РР на замену, проходит КЗ
Sofi
Сообщение Sofi » 26 апр 2012, 10:29
Спасибо.Может быть есть еще необходимость проверить исправность генератора.(я совсем профан в технике((
Сообщение Demige » 26 апр 2012, 11:29
А фишку меняла и маму и папу? Если на выходе РР напряжение в норме, то оно не причем, а дело таки в контактах. Лучше вообще припаять. Там токи очень большие.
Sofi
Сообщение Sofi » 26 апр 2012, 11:34
меняла полностью фишку..на выходе напряжение в норме.контакты чистила..Вчера собственно почистила контакты и поменяла фишку полностью...фишка вроде нечего но..провода за фишкой ооочееннь горячие становятся моментально практически
Сообщение Чуги » 26 апр 2012, 12:41
Sofi, уже писал не однократно:
винтовой зажим для проводов спасет тебя, продается в хозтоварах, но только надо выбрать получше (бывают фиговые)
Sofi
Сообщение Sofi » 26 апр 2012, 12:48
спасибо))пойду искать))винтовой зажим
Сообщение pride » 26 апр 2012, 14:10
Sofi писал(а):спасибо))пойду искать))винтовой зажим
В строй магазине, в отделе электрики
Сообщение Demige » 26 апр 2012, 22:43
В зажим надо совать ОБЛУЖЕННЫЕ провода. Иначе они разрыхлятся и зажмутся не все жилы а дай бог половина. И будет так же греться.
