Нужна помощь знающих людей! Реле Регулятор
Andry
Сообщение Andry » 21 апр 2012, 14:02
Всем доброго времени суток, сегодня 21 апреля, в Новосибирске ветер и снег)) Но я не об этом) Дело вот в чем:
Мне перепала РР которая стояла с двигателем Suzuki, который стоял на самодельном снегоходе)) Так вот, у мня один раз в дороге погорела РР, я поставил новую, но вариант остановиться фиг знает где, в далеке от цивилизации и искать РР мня не впечатляет, я думаю не лишнее будит возить с собой запасную РР. Вот у РР которая мне перепала 6 выходов, а на мотоцикле 7 выходов, Т.е. 3 генератора, 2 плюса и 2 минуса постоянки, Вопрос в том можно ли РР у которой 6 выходов приспособить как крайний вариант на место родной. На фото видно, что 3 желтых-это генератор, черный- минус, а белый с крассным это + , а вот тоненький коричневых я фиг знает зачем. Может кто знает как осуществить мою идею, поделитесь знаниями))
Фото Реле:
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andr ... 012119.jpg
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andr ... 012120.jpg
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andr ... 012121.jpg
http://hondasteed.org.ru/atm/files/Andr ... 012122.jpg
РS не знаю как фотки нормально вставить, может модератор подправит))
Последний раз редактировалось Andry 21 апр 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Никто)
Сообщение pride » 21 апр 2012, 14:04
Сейчас сделаю фотки твои.
Сообщение pride » 21 апр 2012, 14:08
Andry - тэги пришлось убрать, фотки в БОЛЬШОМ разрешении. У меня на 20" мониторе не влезли. Так что открывайте в новом окне их и все будет хорошо.
Andry
Сообщение Andry » 21 апр 2012, 14:16
спасибо, а то я не спец в оформлении темы
Никто)
Сообщение Demige » 21 апр 2012, 18:32
Такие ставятся на CB400. Качаешь схему, глядишь распайку.
Скорее всего там 3 входа для фаз генератора, земля, питание, и выход на нагрузку "+". http://daves-spares.co.uk/RegulatorRectifierHonda.asp
Andry
Сообщение Andry » 21 апр 2012, 18:40
Я малость поискал в интернете, и нашел вот такую схему: Изображение я так понял что этот коричневый поводок идет на предохранитель, но вот что делать мне что бы РР работал на стиде, из этого вывода не понятно)) нужно знание электрики)))
Никто)
Сообщение Demige » 21 апр 2012, 18:49
Ага. Так и есть как я предполагал. Скручивай его вместе с красным и всего делов.
На этой схеме правда ещё присутствует какой-то зеленый провод.
Andry
Сообщение Andry » 21 апр 2012, 18:55
я так думаю, что здесь показано соединение проводов зеленого и коричневого, которое конструктивно выполнено в самой РР. А точно соединять можно коричневый и красный, не замкнет не чего?
Никто)
Andry
Сообщение Andry » 21 апр 2012, 18:58
и кстати, провода минуса и коричневый между собой малость прозваниваются, если + на массу а минус на коричневый, не знаю что это значит, но может важно))
Никто)
Сообщение endeneu » 22 апр 2012, 17:21
Andry писал(а):Я малость поискал в интернете, и нашел вот такую схему:
На нашем сайте есть более точная
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
Andry
Сообщение Andry » 22 апр 2012, 17:35
Та схема не Стида, а какого то мотоцикла с РР у которого 6 выходов
Никто)
Сообщение Demige » 22 апр 2012, 18:15
Поправочка. Соединять таки не надо. Иначе аккум будет разряжаться через РР. Этот доп. провод надо тоже на "+", но после замка зажигания.
Стидовское РР не разряжает аккум видать по своей схемотехнической особенности.
