Недавно перебрал стартер, просто, чтобы почистить. Разбирается он
очень просто и если кого беспокоит его состояние - беритесь за дело.
Несколько сложно вытянуть его из самого движка, но если поддеть отверткой - резинка-сальник отлипнет от своего места. Далее
откручиваем два боковых болта и обе крышки легко снимаются.
щеток четыре и лучше подставить под пружинку каждой, по пластине,
чтобы при снятии со своего места ротора, они не выскочили из щеткодержателей. на фото видно
Внутренности:
Перед разборкой лучше поставить метки на крышках и статоре, чтобы
не собрать все как попало. метки есть и заводские.
Удачи в матчасти)
Разборка стартера
Спасибо большое за статью, сегодня очень помогло, перестал крутить стартер, купил новый аккум, не помогло, проверил провода, клемы, все зачистил -ноль. Решил что дело скорее всего в самом стартере. думал он трудно снимается, оказывается действительно просто) разобрал , а там щетки заевшие, все в черной саже, думал сгорело, но нет, немного ацетона и нулевки и все очистилось)
А Вам не приходило в голову... копье???
