Проблемы с электрикой
Avion
Сообщение Avion » 25 дек 2011, 01:28
Товарищи выручайте у меня проблемы с электрикой возникли после переборки. Постоянно горит стопарь даже после отсоединения двух пультов, возможно это появилось после переборки подножек, и ещё проблема не горит лампочка температуры на спидометре. Какие будут идеи ,а то я уже все что мог перепроверил не могу найти причину. Есть ли какая то лягушка которая от нажатия заднего тормоза срабатывает и где она стоит??
Rider
Сообщение Rider » 25 дек 2011, 08:09
конечно есть, выглядит вот так
принцип регулировки прост и понятен:
Касаемо лампочки температуры, "а то я уже все что мог перепроверил не могу найти причину" что именно перепроверил?
Avion
Сообщение Avion » 25 дек 2011, 11:37
Я снимал пульты, спидометр и траверсу провода одевал в гофротрубу после чего все и началось. Все провода и датчик в радиаторе проверил все исправно может что в самом спидометре?
Rider
Сообщение Rider » 25 дек 2011, 11:40
запросто, проверь состояние самой лампочки и состояние проводов которые к этой лампочке идут
Avion
Сообщение Avion » 25 дек 2011, 23:49
на выходных доберусь до дачи - тогда отпишусь получилось или нет
