Earnil писал(а):Я поставил лед-овские поворотники, и теперь у меня при включении поворотника - аварийка
а те я понимаю так:
Earnil поставил светодиоды, но для того чтобы скомпенсировать (для того чтобы сохранить частоту "моргания") разницу в вт-ах, подвесил сопротивление, но подвесил его на общую цепь, а те включил оба плеча поворотников, потому и повороты работают как аварийка. Ты посоветовал правильно
Mad Mike писал(а):спроси реле поворотников для светодиодных лампочек "ну чтобы типа не быстро моргали"
Так что возвращаемся к
Mad Mike писал(а):Kuyanz писал(а):
о сохранении частоты мигания ламп при различной нагрузке в цепи, или я не прав?
По большому щету, ему тогда уж надо вешать по 1 сопротивлению компенсационному на каждый поворотник, а по мне проще найти электронное (для ЛЕД) реле поворотов.
