Электрика. Вопрос по подключению доп. агрегатов.
Собираюсь ставить подогреваемые ручки. В будущем еще буду ставить люстру.
На луисе есть вот такая релюха:
http://www.louis.de/_40422495b20bb62dc6 ... tail_xsord
В описании говорится, что она "To protect additional headlights, horns or heated grips!"
Вопрос в следующем:
Если я ставлю и ручки, и люстру, мне надо ставить две таких релюхи, или достаточно одной?
Спасибопожалуйста.
Вопрос в следующем:
Спасибопожалуйста.
я не ошибся? и как подключить на одно реле все ?
Реле управляется через (-) или через (+). Релюха собсна и ставится для того чтобы снять высокую нагрузку на управлении (тумблер) цепью. При замыкании и размыкании контактов при высоком токе происходит искрение что приводит к выходу из строя тумблера управления.
Последний раз редактировалось Kuyanz 11 авг 2011, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
- Чуги
Видимо да, только вот эти подойдут: http://www.louis.de/_10a8474087f5dd0507 ... r=10032192
№ 10032192 судя по всему.
есть еще Oxford, они тоже есть 25,4. Но их нет на луисе. Сейчас шукаю где еще нарыть можно. Они на 10 евро дешевле.Чуги писал(а):Видимо да, только вот эти подойдут: http://www.louis.de/_10a8474087f5dd0507 ... r=10032192
