реле-регулятор греется
САня
Сообщение САня » 02 янв 2011, 19:32
реле
САня
Сообщение САня » 02 янв 2011, 19:35
две недели назад заметил что греется реле и становится горячиим. искать замену или еще какие мысли есть?
Сообщение goba79 » 02 янв 2011, 19:38
это нормально, он же не зря на радиаторе смонтирован))
Он греется пипец как.
Тут уже вроде писали: самый примитивный способ проверки - усиление яркости фары при подъеме оборотов двигателя с холостых.
Если яркость не меняется, или холостые задраны, или РР накрылось...
САня
Сообщение САня » 02 янв 2011, 19:50
если яркость не меняется то рр накрылось? я провильно понял?
Сообщение goba79 » 02 янв 2011, 19:54
Во всяком случае это повод задуматься. более точно - берешь тестер и меряешь напряжение на батарее на выключенном моте и на оборотах. На выключенном моте должно быть 12 - 13 вольт, на оборотах - 13,5 - 14.
Ток нестоит отключать акб от работающего мота, последствия непредсказуемы...
САня
Сообщение САня » 02 янв 2011, 20:02
ок, спасибо) завтра проверю, отпишусь
qwertylolman
Сообщение qwertylolman » 20 янв 2011, 02:48
апну тему.
при откручивании ручки газа напряжение (мерял на клеммах стартера) повышается с 12,6В до 16 с чем-то. со временем оно растет еще больше, после определённого момента (зависит от интенсивности езды, может быть и месяц, а может быть и неделя) РР дохнет и уносит за собой аккум. за сезон стоит третья релюха и аккум :/ предыдущая утащила за собой сигналку и пару лампочек в фаре. в чем может быть проблема?
на генераторе, при отключенном РР, получается около 70В переменки между всеми фазами и при средних оборотах, только одна из фаз дает чуть чуть больше, сопротивления везде в пределах 1Ом, точнее не помню.
Сообщение pride » 20 янв 2011, 08:45
qwertylolman
блжад, ты будешь читать правила регистрации на форуме или банхамером ёбнуть?
valeo
Сообщение valeo » 20 янв 2011, 09:55
qwertylolman писал(а):со временем оно растет еще больше, после определённого момента (зависит от интенсивности езды, может быть и месяц, а может быть и неделя) РР дохнет и уносит за собой аккум
Почитай http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=11
qwertylolman
Сообщение qwertylolman » 20 янв 2011, 16:07
ты затрахал, что блять я не заполнил?
qwertylolman
цитировать
valeo
спасибо
Сообщение endeneu » 20 янв 2011, 16:28
qwertylolman писал(а):pride
Поверь, пользователи,
что не читают и не выполняют правила регистрации
а потом еще и возмущаются
(и при это еще не выбирают выражений)
ЗАТРАХАЛИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.
Правила есть тут
viewtopic.php?t=124
И они (общие) для всех
Но специально для тебя - процитирую тут:
"Регистрация на форуме состоит из 3-х этапов:
- регистрация,
- активация,
- добавление информации в разделе "Участники".
Если все 3 этапа прошли правильно, ваш аккаунт будет активен и будет иметь все необходимые права для общения на форуме.
3. Добавление информации
После того как ваш аккаунт активирован, вы имеете доступ ко всем разделам форума. В первую очередь вам необходимо отметиться в одной из 4-х тем раздела "Участники форума":
"Действующие стидоводы",
"Будущие стидоводы",
"СтидовЕды (бывших не бывает!)",
"Сочувствующие".
Ситуация прояснилась ?
Последний раз редактировалось endeneu 20 янв 2011, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение brother_ilia » 20 янв 2011, 16:28
qwertylolman,
pride имел в виду это:
brother_ilia писал(а):3. Добавление информации
"Сочувствующие".
Пользователи, которые не оставили ни одного сообщения в течение 10 дней с момента активации,
будут удаляться без предупреждения.
И веди себя спокойнее.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 21:22
садился акум сам по себе, акумуляторщик сказал , что с акумом все ок. не знал в чем причина. по советах на сайте решил пересмотреть разъёмы РР, и вот на что напоролсяИзображение hfp]`v gjxnb hfpdfkbkcz? f njn hfp] разъём почти развалился.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 21:23
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 21:25
корче переделал разъём, мот и заводится лучше и реле работает.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 21:26
а сядет акум или нет - скажу через пару дней.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 21:33
Изображение второй разъём был замастырен какойто белой смазкой.
Сообщение pride » 24 янв 2011, 21:39
kukish1975 - скорее всего гидрофобный заполнитель, чтобы клеммы сберечь от влаги
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 янв 2011, 22:46
может быть, клемы более-мение чистые без окиси. а почему развалился разъём на 3 контакта?
Сообщение Чуги » 24 янв 2011, 22:51
kukish1975 писал(а):а почему развалился разъём на 3 контакта?
От перегрева. Я свой выкинул и поставил на винтовой зажим, и всем советую.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 25 янв 2011, 08:43
Chugy
а можно фото в студию?
Сообщение pride » 25 янв 2011, 08:45
kukish1975 - ну обычные клеммы электротехнические, в пластиковом корпусе.
У нас в элетротоварах лежат, рядом со всякими розетками и изолентами.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 25 янв 2011, 08:49
спасибо, вроде дошло. это беленькие такие соеденители.
Сообщение Чуги » 25 янв 2011, 11:34
kukish1975, вот:
Сообщение goba79 » 25 янв 2011, 14:22
колодцы винтов можно подрезать, а после скрутким залить герметиком все отверстия)
