свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
- LifeHighway
- LifeHighway
Вообще полный бред!Chugy писал(а):Цвет выхлопа =)
1. При раздушивании выхлопной системы (в данном случае, вообще при ее отсутствии) смесь, попадающая в камеры сгорания, становится более бедной (именно по-этому когда ставят прямотоки, случается, меняют и жиклеры и воздушный фильтр)... Уже только из-за этого не получится нормально настроить смесь.
2. А если у меня кольца прогорать начали и в камеры попадает масло, цвет выхлопа будет вообще другим... И тем более нормально настроить смесь не получится...
Вот, мля, наши горе-механики!!! Ну, хоть бы чуть-чуть соображали прежде, чем в какие-либо механизмы лезть... И еще ведь за это деньги, наверное, берут...
- LifeHighway
http://www.carbtune.co.uk/carbpric.html
Из Великобритании... Еще не пришел, очень жду уже... Заказал карбтюн и колортюн с насадками под разные свечки... Все удовольствие пока обошлось в 117 фунтов.
Здравствуйте, у меня на свечах нагар практичеки отсутствовал, после поднятия уровня на 1.3 мм появился елезаметный коричневатый налёт, я поднял иглу на 1.2 мм шайбами ( так можно вообще?) нагар появился но мот стал хуже ехать и заводиться, газоанализатором и colortune я не располагаю поэтому ориентируюсь по свечам.
Если вас не затруднит выложите фотки свечей с нормальным нагаром именно для Honda.
Глушителя у меня почти прямоток ( 12мм насквозь), возможно ли будет настроить смесь не меняя жиклёры?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- LifeHighway
Если свечка, электрод, резьба чистые, нет разрушений электрода или изолятора, то легкий светло-серый или светло-коричневый налет - это нормальная смесь...
Про шайбы, да, слышал, так делают.
Если смесь настроена нормально и если в цилиндры не идет масло, то выхлоп на прогретом двигателе должен быть прозрачен (т.е. его должно быть не видно), не издавать резкого отравляющего запаха.
ПыСы: Привет землякам!:)
- LifeHighway
[/quote]Andryha писал(а):всем привет, стоят свечи NGK DPR7EA насколько я понимаю цифра 7 обозначает калильное число, хочу на след сезон поменять вот думаю взять похолоднее т.е. NGK DPR8EA так как каталог рекомендует и свечи немного темнее чем на мой взгляд должны быть. Посоветуете....
В Москве 8ку - на весь сезон и нефиг думать особо. 7ку можно оставить рано весной или поздно осенью, если планируешь ездить в холода.
- brother_ilia
- Site Admin
LifeHighway писал(а):Главное потом этот переходник в шахте не оставить а то замучаешься выкручиватьАндрій писал(а):А вот на счёт того что приборчик ИКС-1 невкручиваетса в Стидовские горшки,
так можно-ж переходник выточить, как я и сделал
[img]
З.Ы. да, кстати подскажыте как здесь фотку выложить а-то хотел чертёж показать... и незнаю как [/img]
А по поводу выкладывания фоток где-то тема была, поищи
chechen писал(а): ну я так полагаю , этот переходник можно как нибудь законтрогаить, а то в шахту потом за ним лезть действительно дело не из простых
Андрій писал(а): Нет, нет ,нет вы наверное нетак поняли,
ничего контрагаит ненадо и ни из каких либо шахт доставать ненадобудет,
переходник вкручиваетса в боковое свечное отверстие, в то что совсем доступно, легонько подтянуть ключём и в него вкрутит приборчик ИКС-1.
вот только узнаю как фотку втулить, выложу тут и всё станет ясно ....
Про особенности системы выпуска здесь:
viewtopic.php?t=1110
ВоPrimus писал(а): Если инженеры будут учитывать все пожелания, то получится гибрид танка с истребителем
http://www.youtube.com/watch?v=x31eMNCa7Qg
Про диагностику по нагару:
http://enc.drom.ru/2997/
http://www.motorbike34.ru/svd/cnt/motoz ... spark_plug
http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
http://forum.avtoindex.com/viewtopic.php?t=12749
http://www.badger.ru/reviews/workshop/116.php
http://faqs.org.ru/cars/parts/svechi.htm
http://www.rostokino-lada.ru/ru/153500/1261/index.htm
Последний раз редактировалось endeneu 23 дек 2012, 21:19, всего редактировалось 2 раза.
- ansandrej
Состав смеси нормальный, и калильное число свечи правильное(она хорошо самоочищается)а "мусор" похож на останки сгоревшего масла.Heavy писал(а):Товарисчи, а вот такой цвет нагара?
Нормалды? Имхо - нормалды. Только что там за мусор - х.з., только сейчас заметил. Наверняка руки были все в г_вне, вот и закидало свечи песком. Опять выкручивать при помощи вот такой адовой приспособы:
Купил головку на 18, обточил, и вперед.
Таким воротком можно сорвать резьбу в головках...
