Свечи, белёсый нагар.
- HondaElectraGlide
Вчера выкрутил две свечи, слева сзади, справа спереди. Нагар на свечах белый, ну или чуть чуть пепельный, на самих контактах. Изолятор чисто белого цвета.
За этот год проехал уже под 2к. :?
бедная смесь ?
свечи ngk dpr8ea-9, зазор по 1 мм
на старых свечах, которые мне подгибал механик, зазор 1 мм на 2-х свечах и ~0,7 мм на 3-ей, четвертая хз сколько - сломалась.
Может в этом причина того, что заводится с 2-3 раза, да с газом ?
бедная смесь ?
- HondaElectraGlide
Знакомо, на жигулях столько свечей после сервисов обломал откручивая. Они уж незнаю как и чем свечки закручивают, что потом чтоб открутить к свечному ключу приходиться метровую трубу прилаживать.HondaElectraGlide писал(а):сломалась когда выкручивал, не суть важно, внутрь ничего не попало.
А что даёт меньший зазор ?
Меньший зазор дает более мощную искру. чем больше зазор тем больше сопротивление для пробития искрового зазора. Тем больше мощности теряется на это, а не на воспламенение горючей смеси.
но если зазор меньше чем положено - дуга настолько коротка, что набирает слишком малую температуру, для накаливания свечи, и не способна воспламенять смесь. Так что 600 - 700 микрон - не больше не меньше.
я просто подумал что ты её выкрутил уже обломаную.HondaElectraGlide писал(а):сломалась когда выкручивал,
- HondaElectraGlide
понял, спасибо!
а что по поводу белесого налёта ? бедная смесь ?
сегодня в конце рабочего дня завелся с первого раза. Утром правда еле уехал на работу, перекрутил стартер и оно село... :? если бы не зарядка аккума, через 10 минут уже прогревался.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- LifeHighway
Е-мае... я иногда читаю и удивляюсь... Откуда че берется?
1. Меньший зазор НЕ ДАЕТ более мощной искры. Зазор делают меньше, когда свечка умирает, чтобы получить хоть какую-то искру. Подробно физику процесса описывать лень.
2. Зазор в 600-700 микрон - это где, на какой свечке? Я не встречал нормальных живых свечей с таким зазором.
3. HondaElectraGlide, свечка у тебя абсолютно нормальная. Небольшой белый налет (а у тебя его практически нет) не страшен.
4. Мануал на стида рекомендует зазор 0,8-0,9 мм (стр. 3-10)
5. Зазор на NGK DPR8EA-9 - 0,035 дюйма = 0,889 мм. Смотрим на американском сайте NGK: http://www.ngksparkplugs.com/apps/motor ... 3&type=reg
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
