Линие проводочки...
Линие проводочки...
Господа, прошу помощи! После укладки и коммутации проводки остались два не подключенных никуда зелёных провода с круглыи клеммами. Они "сидят" в маленько жгутике, провода из которого идут и на "бибикалку". По схеме данные провода обнаружить не смог... А впендюривать их вроде бы и некуда...
- brother_ilia
- Site Admin
- ansandrej
Писюн- это датчик перегрева. По схеме к нему идет зелено-голубой провод. Посмотри внимательно. Если его замкнуть на массу- загорится лампа TEMP. Еще один зеленый- это сигнал. У Стида провода массы- зеленого цвета. (см. электросхему)
- brother_ilia
- Site Admin
Если я тебя понял правильно, то та мама, у которой юбка короткая, идет на писюн. А мама с длинной юбкой - на массу термостата (короткий проводок с папой, отходящий сверху от термостата).Kowboy писал(а):Оба круглые, папа-мама, пока не уточню, кажется мамы, чисто зеленые. На термостат земля есть?! но почему 2 клеммы?! И что за "писюн" снизу термостата торчит?!
- brother_ilia
- Site Admin
когда снимал бак обнаружил два проводка(голубой, жёлтый или оранжевый) отдельно висящих без дела. направлены в сторону руля. находятся в районе переднего цилиндра.
что за..?
зы. мож от вентилятора? а то пока ни разу не слышал как он работает.
что за..?
именно так и есть!!! я и смотрю как-то странно проводки из поворотников болтаются отдельно от основной смотки. скорее всего для уменьшения потребления энергии! во самураи...Kowboy писал(а):вражины коварные диверсию устроили...
