О реле зарядки
О реле зарядки
Тема есть в "общем" разделе, но, по-моему, относится она все же к ремонту.
Не заряжается. Проводка в норме, явных повреждений нет.
Там есть ссылка http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
Кто-нибудь собирал что-нибудь из приведенных по ссылке?
Это работает?
Или любые другие советы, был бы благодарен.
P.S на экзисте 31600-MY0-771 11000 деревянных стоит. Шикарно.
Это работает?
- серёга
здорова нашол на molotok.ru вот такую хрень сам не пробовал не знаю может и развод http://molotok.ru/item958651463_regulya ... ml#gallery
страсть как люблю мотоциклы
- andrei1981
Я вышел на этот форум, когда определялся с моцем и узнал, что у стидов есть проблемы с РР... причем ссылки были как раз от народа, который эту конструкцию на стид и лепил, все работало и причем вполне прилично... собрать такое самому - максимум час времени, себестоимость около 600 - 700 рублей. Так что дерзайте, по моему это самый лучший выход из ситуации.
На момент изучения вопроса самое дешовое РР на стид стоило 4500...
РР не разборное, залито чем то вроде эпоксидки, которая выгорает вместе со всеми внутренностями)) как я на фотках видел...
схему выше озвученная нация держит в секрете, ее нигде нет, наверное думают, что самые умные и диодного моста с парой транзисторов и микросхемой никто не спаяет)))
Совсем чуть-чуть и для описание сложных технических устройств и их принципов работы.Heavy писал(а):тут можно матом ругаться?
Нашел сайт где наши делают дешево реле регулятор напряжения, думаю многим поможет, потому что дешево и ждать не надо
http://motoremkomplekt.ru/
вот тут есть все с фотками/теорией/описанием
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
себе буду делать сам, реально там не так все сложно
Вовик
На Honda CBR600 в прошлом году было установлено РР отечественного производства универсальное за 3500р, новое. Полет нормальный. Генератор не сложно проверить. Разницу потенциалов между всеми тремя обмотками померять...
Сань, берешь тестер и меряешь им между желтенькими проводками напряжение на работающем от акума мотоцикле. Учти, оно там приличное и переменное. Оно должнго быть примерно одинаковым в каждом контуре. Тут обсуждалось где - то. Если напряжение разное, то скорее всего пробило одну из обмоток((( Но их вроде мотают умельцы, можно попробовать перемотать...
Это надо взять мультиметр и померять напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе на холостых и открутив ручку газа. Напряжение не должно быть больше 14 - 14,3 вольт. Если он у тебя воняет (а этого быть не должно) скорее всего перезаряд. Аккум должен греться еще и сдохнет тоже быстро. Вобщем меряй для начала.willow писал(а):при езде запах тухлых яиц от акума это что может быть?
