При запуске треск под сиденьем
Скляр
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение Скляр » 02 окт 2018, 21:05
Мой мот плохо заводится... С 3-5 попытки. Иногда при нажатии на кнопку СТАРТ, слышен негромкий треск под сиденьем.
Что там трещит ? Катушка? Что делать ?
Последний раз редактировалось Скляр 02 окт 2018, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: При запуске треск под сиденьем
Сообщение Maxmud » 02 окт 2018, 21:20
Аккумулятор слабый. После нескольких попыток запуска ему не хватает сил втягивающее реле нормально включить.
Скляр
Сообщение Скляр » 02 окт 2018, 21:23
Причина "слабости" аккума может быть в том что я езжу часто, но не далеко, 6-7км ?
...Треск не в районе генератора, а непосредственно под сиденьем, тихий треск.
Сообщение Maxmud » 02 окт 2018, 21:32
Причина слабости аккумулятора в самом аккумуляторе. Если он нормальный и генератор исправен и регулятор напряжения работает, короткие поездки аккуму много вреда не принесут.
А втягивающее реле не в генераторе, как раз под сиденьем и получается
Сообщение fh-92-u » 02 окт 2018, 22:11
Скляр писал(а):
02 окт 2018, 21:05
С 3-5 попытки
Проблема может скрываться, как раз в этом, аккум не успевает зарядиться после короткой поездки, т.к. активно разряжается при 5 попытках пуска, могу ошибаться, но мне кажется, что крутишь ты его долго, чтобы завести.
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 02 окт 2018, 22:18
это трещит реле стартера - акума не хватает. та же проблема иногда, ибо до работы близко и он не успевает нормально зарядиться, при том, что в моём случае навешано на него дофига и генератор просто не успевает вывозить
Сообщение Maxmud » 02 окт 2018, 22:28
Тьфу, блин. Вот сила привычки. Реле стартера втягивающим назвал.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Нормальный аккумулятор должен подзарядиться за эти 10 минут работы мотора. Надо проверить мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора при работающем движке. На холостых должно быть 13,2-13,5 примерно. А на оборотах не ниже 14,4 вольт. Если этих значений нет надо проверять генератор и регулятор.
Slay
Сообщение Slay » 03 окт 2018, 07:51
Клеммы для начала почистить и нормально притянуть)
Сообщение Rupreht_34 » 03 окт 2018, 07:56
Скляр писал(а):
02 окт 2018, 21:05
Трещит релюха, все правильно.
А вот почему плохо заводится - это вопрос.
Плохо - это как? Стартер плохо крутит, подхватывает плохо, на подсосе, без него?
Сообщение Maxmud » 03 окт 2018, 08:02
03 окт 2018, 07:56
Стид очень чувствителен при запуске к состоянию аккумулятора. Если уж реле трещать начинает, значит на искру энергии мало
Сообщение fh-92-u » 03 окт 2018, 08:41
03 окт 2018, 08:02
Так 4 свечи ж надо накормить.
Сообщение Maxmud » 03 окт 2018, 09:27
У меня, когда Аккум просаживался и еле крутил, вообще не схватывал. Прикуривал - с полуоборота, вжик
Скляр
Сообщение Скляр » 03 окт 2018, 11:47
Rupreht_34,
Стартер нормально крутит. Подхватывает плохо. Когда тепло, +20, то норм., на подсосе завожу, (без подгазовки)... а +10 уже не хочет запускаться... убираю подсос - похватывает, запускается... иногда . Знаю что смесь бедновата у меня. Свечи новые.
Сообщение Maxmud » 03 окт 2018, 13:06
Скляр, нормально - это бодренько так? Или все таки постоянно но медленно?
Чего тогда реле стартера у тебя щёлкает.
Ну и прежде чем на аккум грешить надо движок в порядок привести. Клапана -зазоры, карбы отрегулировать. Воздухан проверить.
WhiteBEAR
Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Honda XR650L (есть)
Сообщение WhiteBEAR » 03 окт 2018, 18:47
Акум давно менял? Если больше 3 лет. Я бы для начала его заменил и контакты проверил. Может и дальше лезть не придется.
