Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, почему при наборе оборотов на Steed 400 ужасно греется проводка и реле? Греются провода, идущие от генератора к реле. Где смотреть, куда копать?
Греется проводка
- Мотоцикл: Honda Steed 400
- Tryam
Греется проводка
РР тащемта и должен греться, ибо он еще и выпрямляет переменный ток генератора в постоянный бортовой сети. Провода в общем то тоже.
Греются на сколько ужасно? С чем сравнивал?
Проверь целостность кабеля на кз.
Какие нибудь не штатные потребители на бортовой сети висят?
Греется проводка
И разъемы прверь, особеноо который с генератора выходит - они плавятся только в путь! У меня с Японии там уже разъёма не было...
Греется проводка
Спасибо. На катушке кабель нормальный. Греется так, что провдка плавится, руками, поятное дело, даже прикоснуться нельзя. Никаких нештатных потребителей не висит.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Спасибо. Все разъему нормальные, не болтаются, на месте. Плавится тот, что идет от генератора до разъема с РР.
- Tryam
Греется проводка
, раз ты говоришь, что он плавится.
Чудес не бывает. Греется, значит повышенная нагрузка. Где то сидит у тебя "коротыш". Только искать с прибором в руках долгими зимними вечерами.
- Fush
- Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Греется проводка
До судорожного поиска коротыша начни с чего попроще, потыкать тестером в разобранный байк ты всегда успеешь.vadim_vikt писал(а): Спасибо. Все разъему нормальные, не болтаются, на месте. Плавится тот, что идет от генератора до разъема с РР.
Вангую адовое сопротивление разъёма гена-РР. При повышении сопротивления необходимо повышать ток для сохранения напряжения. Чем выше ток, тем сильнее греется проводник, вспомни из школьного курса работу тока.
Поскольку фишка разъёма, по сути, живёт на улице - в неё постоянно летит вода и всякое дерьмо с дороги, активное и не очень. Ничего удивительного что со временем разъёму становится плохо. Разбери фишки. Клеммы там медные, снять окислы можно нашатырным спиртом (аммиак). Искупай клемму в спирте и потри зубной щёткой. Подожми клеммы-мамы (не переусердствуй, а то папы входить перестанут!). Смажь клеммы литолом, собери фишки и добавь ещё немного литола внутрь. Втыкай и проверяй.
