Плавится предохранитель 30А пропадает зарядка
Добавлено: 26 сен 2016, 10:19
godogo
В общем столкнулся летом с проблемой - не заряжался аккумулятор. Оказалось, что основной предохранитель после аккумулятора на 30а плавился и не давал заряду идти. Поменял. Вроде начал заряжаться выдавая при этом где-то 13.5 вольт, без замены было 12.7 макс. При этом я читал, что должно чуть ли не под 15 быть. В общем сейчас таже проблема. Опять проплавился и не заряжает. При этом он как бы не перегорает, а просто его внешняя часть вздувается из-за этого он неровно стоит в гнезде. С чем это может быть связано?
Добавлено: 26 сен 2016, 10:38
с плохой массой
с межвитковым замыканием
с плохим контактом где либо в цепи
плохой предохранитель
Добавлено: 26 сен 2016, 10:59
godogo
artmem писал(а): с плохой массой
А может быть связано с проблемным стартом? т.к. когда начинает подсаживаться аккумулятор и со стартера не получается завести? И как бы электроникак начинает мигать и тд.
Межвитковое замыкание - это у генератора? С массой вроде все ок. Других проблемных мест не нашел, т.е. в других местах вроде нет ничего похожего на перегрев, такое ощущение, что греется именно предохранитель. Предохранители дешевка, думаю мож че получше купить, может че изменится.
Добавлено: 26 сен 2016, 11:21
Slay
Скорей всего контакты у предохранителя ни какие...
Добавлено: 26 сен 2016, 11:41
В продаже встречаются китайские предохранители держащие несколько номиналов. Они сами не перегорают, а просто плавят свой корпус.
А генератор на аккумулятор запитан разве не напрямую в обход всех предохранителей?
Добавлено: 26 сен 2016, 11:42
Ury Geep
godogo писал(а): что греется именно предохранитель.
смотри фишку предохрана подожми "мамы" если они еще живые
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а): продаже встречаются китайские предохранители держащие несколько номиналов. Они сами не перегорают, а просто плавят свой корпус.
есть такое, но при хорошем контакте плавления не будет , а на к.з. вылетает любой, если он только не стальной
пример :2109 монтажный блок, пред. света вытекал постоянно. Лечение либо заменой блока либо разборкой чисткой и пропайкой, так что ставлю на фишку предохрана
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
дя...забыл...предохран течет не потому что греется нить , а потому что греются ноги
Добавлено: 26 сен 2016, 14:09
godogo
Ковбой Marlboro писал(а): В продаже встречаются китайские предохранители держащие несколько номиналов. Они сами не перегорают, а просто плавят свой корпус.
Вот такое ж ощущение. Сеня просто к работе приехал, тупо поменял предохранитель, хотел чем-нибудь поджать контакты, но там игла нужна, ничего подходящего с собой не было. Ощущение, что реально от тряски или че еще контачит. А вообще мамы вроде как медь, а вот предохранитель алюминий. Думаю это тоже может давать свое?
Добавлено: 26 сен 2016, 15:58
Ury Geep
godogo, это еще один чин чиновский косяк, у их предохранов ноги тоньше.бывает что он просто может вывалиться попробуй жилку от провода подогнуть на ногах предохрана и акуратно вставить в разьем, можно паяльничком сделать наплыв на ногах, ну если время есть
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
godogo писал(а): а вот предохранитель алюминий.
не..какой то оловянный сплав
нет не оловянный..вот тут комрад подсказал. это медь покрытая оловом
Отправлено спустя 13 минут 28 секунд:
а можно тупо поменять фишку на такую например
