Нет питания
Добавлено: 23 апр 2016, 19:21
Tinarg
Доброе время суток, такая проблема. Сняли на море карбы. По чистили. От синхронизации поставили. Поставили новый Акум так как старый приказал долго жить и новые свечи в передачу. За одно просмотрели Клемы на состояниее. Клемы в плохом качестве надо менять. Воткнули все обратно. Запускаем. Мот пару раз чихнул покинул но не завелся пробуем ещё раз. Та же ситуация. И тут мот просто отключается. Гаснет все. Пробуем ещё раз ноль. Обошли мот к клемам генератора реле регулятора. И одна Клемы отсоеденена. Белая с генератора 3-pin. Чёрная с реле. А третья мыльная за что она отвечает? Уходит в двигатель. И что может быть с питанием мода. Что смотреть куда лезть?
Нет питания
Добавлено: 23 апр 2016, 19:37
D.O.C.
Когда гаснет всё , это чаще всего предохранитель на 30А, а умирает он обычно если есть замыкание
Нет питания
Добавлено: 23 апр 2016, 20:12
Tinarg писал(а): И одна Клемы отсоеденена. Белая с генератора 3-pin. Чёрная с реле. А третья мыльная за что она отвечает? Уходит в двигатель. И что может быть с питанием мода. Что смотреть куда лезть?
Елки, переведи на русский! Тогда возможно поможем.
Для понимания, клемма - это один контакт. Разъем - несколько контактов в корпусе.
Нет питания
Добавлено: 23 апр 2016, 21:03
Либо на родном языке. Как нибудь переведем.
Нет питания
Добавлено: 24 апр 2016, 10:41
Tinarg
Клемма, штекер, отсоединив его там два контакта.2- pin. А предохранитель на 30 живой и остальные тоже все живые.
Отправлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Ещё на бензонасоса появилось дырка. Как прогрев. Но она странная в том что прогорела с виду не изнутри а с наруже и небыло не запаха горения и не горячая была. Насос под замену точно но вот почему на весь мот питания нет остаётся загадкой
Отправлено спустя 58 секунд:
Извините за правописание. Т9 блин
Нет питания
Добавлено: 24 апр 2016, 13:07
Ищи короткое!
Отправлено спустя 49 секунд:
Tinarg писал(а): в том что прогорела с виду не изнутри а с наруже
Возможно коротнуло на плюс, поищи в этом моменте!
Нет питания
Добавлено: 24 апр 2016, 14:15
Tinarg
Вопрос, как его найти это короткое? всю проводку снимать? и еще вопрос, как забираются эти штекеры 3pin и разборные они вообще?
Нет питания
Добавлено: 25 апр 2016, 09:29
Нет питания
Добавлено: 25 апр 2016, 10:08
Tinarg писал(а): как его найти это короткое?
Берешь схему, берешь прибор и прозваниваешь все провода. Особо тщательно осмотреть и проверить то место где
Tinarg писал(а): на бензонасоса появилось дырка
и
Tinarg писал(а): одна Клемы отсоеденена
Tinarg писал(а): всю проводку снимать?
Возможно да, возможно нет. все зависит от результатов поиска
Tinarg писал(а): как забираются эти штекеры 3pin и разборные они вообще?
Если ты имеешь в виду штатные пластмассовые разъемы - в общем да, разбираются, т.е. клеммы из них изъять можно. Но стесняюсь спросить - зачем?
Tinarg писал(а): Извините за правописание. Т9 блин
А попробуй отключить
Глядишь - люди лучше понимать тебя будут
Нет питания
Добавлено: 25 апр 2016, 19:12
Это пиздец. Простите за мой французский.
Нет питания
Добавлено: 26 апр 2016, 13:29
Tinarg
Штатные разъёмы хочу снять потому что контактам в нутри хана пришла, менять надо
Нет питания
Добавлено: 26 апр 2016, 15:15
JON2oo6spb
пины и лиры продаются какие хочешь практически, только обжимка нормальная нужна если по феншую делать.
