сел аккумулятор после не корректно работает?
Слепой
Сообщение Слепой » 29 июн 2015, 09:09
Ехал по дороге кончился бензин не беда есть резерв и + 4 литра в кофрах! поставил на резерв залил 4 литра! и не заводиться! пока заводил сел аккумулятор, не вопрос друг под ехал прикурили + на аккумулятор минус на раму, долго крутили и завели, работает только на выкрученном газе в половину, отпускаешь глохнет, ели как добрался до гаража, что глядеть не пойму? до этого всё работало отлично!
Re: сел аккумулятор после не корректно работает?
Сообщение pride » 29 июн 2015, 09:14
Слепой писал(а):работает только на выкрученном газе в половину
и причем здесь аккум тогда?
Morgolt
Мотоцикл: Steed VLX600 '94
Сообщение Morgolt » 01 сен 2015, 15:09
Очень похоже на проблему с карбами. Бензин чистый? В баке ржи нет?
Сообщение endeneu » 01 сен 2015, 15:34
зарядить до конца АКБ затем смотреть остальное,
слить / сменить бензин - лишнем не будет
может АКБ, может реле, может ....
