Отключается стоп-сигнал
Добавлено: 23 апр 2015, 18:14
MoRS
Доброго времени суток, стидоводы.
Столкнулся с такой проблемой: выжимаю задний тормоз, стоп-сигнал включается, но через несколько секунд гаснет.
Есть предположение, что проблема в датчике заднего тормоза. Как проверить, работает ли датчик или нет? Имеет ли смысл сразу заказывать новый или можно как-то исправить?
Заранее спасибо!
Re: Отключается стоп-сигнал
Добавлено: 23 апр 2015, 18:51
MoRS писал(а):Есть предположение, что проблема в датчике заднего тормоза
Вряд ли.
Во-первых, если врыкс по конструкции аналогичен Стиду, то там простой выключатель, датчиком его назвать - перехвалить. Там ломаться нечему.
Во-вторых, цепь стоп-сигнала смотрели? Больше похоже на плохой контакт.
Добавлено: 23 апр 2015, 19:09
Лампочку меняли?
Добавлено: 23 апр 2015, 19:16
Кирилл
скорее всего сам контакт лампы хреновый, нагревается немного и тухнет. выкрути лампочку и почисти контакты.
Добавлено: 23 апр 2015, 20:52
GarageCrew
Надо и ключ включения сигнала,при нажатии посмотреть,он часто ржавеет и конечно лампу. Дальше уже смотреть проводку, там соединения могут быть ослаблены.
Добавлено: 24 апр 2015, 03:04
Кирилл писал(а):скорее всего сам контакт лампы хреновый, нагревается немного и тухнет
+1
Выкрути лампу, проинспектируй клеммы, а так же соединения. В соединениях нарушения контакта менее вероятны чем в цоколе лампы.
Добавлено: 24 апр 2015, 09:24
Rupreht_34 писал(а): датчиком его назвать - перехвалить. Там ломаться нечему.
Триумф тигр, райдер Скуян, задний тормоз, обычный гидравлический замыкатель контактов, НЕ РАБОТАЕТ, на прямую замыкаешь, работает, а так нет, нихуя там нет, кроме тупой гидрохуйни. Замена помогла.
Добавлено: 24 апр 2015, 09:33
Ну ты сравнил Тигр с гидравликой и Стид. На Стиде простейший концевик.
Добавлено: 24 апр 2015, 10:33
Вот же проблема. Перемкнуть концевик (датчик, выключатель, лягушку - кому как нравится) и посмотреть, если проблема пропадет, то чистить/ремонтировать/менять концевик. Если нет - то смотреть проводку.
Лампы тут не причем. Я так понял неисправность возникает при нажатии на задний тормоз, а от переднего все работает нормально.
Добавлено: 24 апр 2015, 10:40
laren58
Друзья, а подскажите - в стопаке стоит две лампы, они обе должны загораться ярче при нажатии на тормоз, либо там одна как габарит, вторая как стоп сигнал? Либо отдельно одна на передний, другая на задний тормоз? Просто у меня при нажатии заднего тормоза чет перестал стоп загораться
Добавлено: 24 апр 2015, 10:48
Лампы 2-х спиральные. Одна спираль габарит, другая стоп. Зажигаются одновременно, нет никакого разделения передний/задний. Как проверит концевик написано выше. Может его просто отрегулировать надо.
Добавлено: 24 апр 2015, 10:57
artmem писал(а):Триумф тигр, райдер Скуян, задний тормоз, обычный гидравлический замыкатель контактов, НЕ РАБОТАЕТ, на прямую замыкаешь, работает, а так нет, нихуя там нет, кроме тупой гидрохуйни. Замена помогла.
Добавлено: 24 апр 2015, 11:01
да он такой же, просто замыкает контакты гидравлика а не тяга
Добавлено: 24 апр 2015, 14:55
laren58
Всё ясно, спасибо.
Добавлено: 24 апр 2015, 16:04
Bohdan
Случилась подобная хърень, вынул лампу, почистил контакты - проблема решена.
Добавлено: 16 июн 2015, 10:44
MoRS
Не получалось ответить в топик, т.к. сел аккум, пришлось его заменить, да и времени разбираться с мотом, к сожалению не было.
Вчера перепроверил рекомендации.
Дело совсем не в лампе. Если зажимаю передний тормоз, то лампочка горит, аки днем. А вот если слегка выжимаю задний тормоз, то она загорается, но если выжать полностью, то тухнет. Все таки есть предположение, что проблема в датчике включения заднего тормоза, или как я понимаю в "лягушке".
Имеет ли смысл заказывать новый или можно с этим что-то поколдовать, контакты там прочистить? Есть ли варианты?
Добавлено: 16 июн 2015, 11:41
Bohdan
Для начала покрутить регулировочную шайбу пружины концевика датчика заднего тормоза.
Добавлено: 16 июн 2015, 11:50
MoRS
Bohdan писал(а):Для начала покрутить регулировочную шайбу пружины концевика датчика заднего тормоза.
Спасибо! Сегодня займусь.
Добавлено: 24 июн 2015, 17:27
MoRS
С горем пополам поменял лампу и проблема решилась. Как ни странно проблем с лягушкой не обнаружилось, хотя по собственным ощущениям именно она и косячила. Найти 12v 18/5W оказалось не тривиальной задачей, плюс у меня закис патрон и из-за не совсем аккуратной чистки оторвался провод на массу, пришлось перепаять, собрать кастомный малюсенький фонарь и поставить все на место.
Сейчас все работает. Всем спасибо за советы.
Добавлено: 24 июн 2015, 22:57
MoRS, а тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
MoRS писал(а):Дело совсем не в лампе. Если зажимаю передний тормоз, то лампочка горит, аки днем.
MoRS писал(а):С горем пополам поменял лампу и проблема решилась.
Если от переднего тормоза всё нормально работает, то причем тут лампа? Судя по написанному
MoRS писал(а):если слегка выжимаю задний тормоз, то она загорается, но если выжать полностью, то тухнет
у тебя не отрегулирован /неисправен концевик заднего тормоза. Вместо лампы 18/5W должна стать 21/5W. Хотя у тебя VRX, так что х.з.
Добавлено: 24 июн 2015, 23:36
Bohdan
Я писал тут уже, повторюсь, один в один была такая шляпа - перегревался херовый контакт в цоколе у лампы, точка.
Добавлено: 24 июн 2015, 23:59
Bohdan, я понимаю, что может быть плохой контакт. Понимаю, что может быть конченная лампочка. Но как она может работать от переднего тормоза и не работать от заднего???
Это что, лампа "специальнозаточеннаядля работытолькоотпереднеготормоза"? Нипанятна
Добавлено: 25 июн 2015, 00:13
Bohdan
Думаю все проще:
-возможно интервал между "попробую задний тормоз" и "попробую передний тормоз" сыграл роль
- возможно к сопротивлениб лампочки/динамически изменяющемся добавилось сопротивление концевика
-возможно и одно и другое.
Я кстати, тоже сначала концевик крутил и вроде помогло.
Затем снова то работает то нет, при чем работает через минуту и не работает через 5... Гуляющий контакт, который ступенькой вырубается при нагреве, когда лампа светит как габарит и еще быстрее конда лампа светит в обе спирали... Вполне может вызывать подобные "чудеса".
Подозреваю что могло внести свою лепту не идеальное состояние проводов, прокладки и концевиков (разность сопротивления). По отдельности оно может и не прокатит а все вместе... Вон, Кирилл рассказать может как мы плясали с бубном вокруг задних поворотников...
Добавлено: 25 июн 2015, 10:15
MoRS
Захар писал(а):MoRS, а тебе не кажется, что ты сам себе противоречишь?
Кажется. Понимаешь, я уже и сам запутался в чем могла быть причина проблемы. Реально получается так, что передернул всё, что можно.
На той неделе когда колдовал с мотоциклом, как уже и писал ранее. Лампа горела нормально, но при нажатии на задний тормоз, когда он выжат полностью, она стоп-сигнал тух, хотя габарит работал. При нажатии у удержании переднего тормоза такого не происходило. Таким образом я предполагал, что проблема не в лампе а в лягушке.
На следующий день, пришел товарищ и прозвонил лампу, сказал, что она екнулась. Хотя, предыдущим днем работала относительно исправно и обе спирали были целы.
Захар писал(а):MoRS писал(а):С горем пополам поменял лампу и проблема решилась.
Я тоже смотрел в сторону концевика. Но его я вообще ни разу не трогал. Т.е. когда отчистил патрон от закиси, перепаял его, поменял лампу (хотя сомневался, что проблема в ней, но чем черт не шутит). На всякий случай поменял предохранитель. Все заработало как и ожидалось.
Видимо совокупность всех этих вещей и являлась причиной нестабильной работы.
Я думаю, что вообще в будущем нужно будет поменять задний фонарь на диодный и рамку под номер поставить с левого бока от колеса. Но это не срочная задача, а так мысли в слух...
