Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 01 фев 2015, 12:04
Грек
Спасибо, Сань, а то цена в три раза отличается : )
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Re: Аккумулятор
Сообщение Nev » 12 фев 2015, 19:25
Подскажите, пожалуйста:
1) Осенью купил Steed VLS, покатался денёк и поставил зимовать. В помещении было где-то от +5 до +10 градусов. Спустя четыре месяца попытался завести - не получилось, лампочки горят, но не заводится. Снял аккумулятор, дома измерил напряжение - 11 с чем-то показало. Зарядил без проблем, в итоге аккумулятор стал выдавать 12,5. Постоял пару дней - 12,4. Это нормально? Можно будет на нем еще поездить?
2) Аккумулятор оказался не YUASA YTX9-BS, а YUASA YTX7A-BS. Made in China, кстати. 6 ампер, вместо необходимых 8. И этот аккумулятор еще на 9 мм, кажется, меньше по высоте, чем YTX9-BS. На практике в чем будет разница между 6 ампер и 8 ампер? И то, что этот аккумулятор меньше по высоте - он будет на неровностях подпрыгивать и болтаться? :)
Заранее благодарю )
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 12 фев 2015, 19:43
У меня чахлый аккум был. Так же усомнился - купил два года назад новый. В итоге - новый в шкафу так и стоит, на дохлом проездил два сезона уже)) При чем без проблем, за исключением околонулевой погоды, или когда долго крутить приходится (после чистки карбов к примеру)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Nev писал(а):он будет на неровностях подпрыгивать и болтаться?
А вот это вполне возможно.
Nev
Re: Аккумулятор
Сообщение Nev » 12 фев 2015, 19:50
ОК, пока новый брать не планирую, попробую покататься на этом. Но вот с описанным мною поведением - это признаки чахлости аккумулятора? ) И про разницу в 8 и 6 ампер хотел бы все же уточнить, на что это может влиять?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 12 фев 2015, 19:59
Заряжаться будет быстрей. И разряжаться соответственно - будет тоже быстрее.
Re: Аккумулятор
Сообщение Tryam » 12 фев 2015, 20:40
Nev писал(а): И про разницу в 8 и 6 ампер хотел бы все же уточнить
Thrash писал(а):Заряжаться будет быстрей. И разряжаться соответственно - будет тоже быстрее.
Ну не совсем так, будет идти перезаряд и от этого аккум быстрее выходит из строя.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 12 фев 2015, 21:59
В интернетах, на счет недозаряда и перезаряда, в зависимости от емкости - вечный спор. И все таки большинство склоняется к тому, что все это фигня. Да и аккум в процессе - сам по себе емкость теряет. Но в любом случае - лучше ставить то, что положено по мануалу.
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 12 фев 2015, 22:14
Мне думается перезаряда не будет, но вода выкипит.
У меня так было после трипа по Европам.
Fenix
Мотоцикл: Honda Steed 400 VCL
Re: Аккумулятор
Сообщение Fenix » 15 фев 2015, 12:16
Может кто-нибудь написать точные размеры (В/Ш/Г) аккумулятора на Стид 95-го года.? Вообще модель VCL, но думаю что на других они одинаковые. Вобщем напишите пожалуйста, а то надо срочно, а свой разобрать померить сейчас возможности нет.Заранее спасибо!
Быстро поедешь-медленно понесут!
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 15 фев 2015, 12:55
Fenix
Общие
Напряжение, В12
Емкость батареи, А/ч8
Длина, мм150
Ширина, мм87
Высота, мм105
Расположение полюсных выводов1 (прямая)
Крепление аккумулятораB00
КлеммыY5
Для а/м с системой Start&StopНет
Масса в заполненном состоянии, кг3
СерияMaintenance Free
Вес, г5 500
Fenix
Re: Аккумулятор
Сообщение Fenix » 15 фев 2015, 14:42
Вот от души тебе! Спасибо!
ValentinV
Re: Аккумулятор
Сообщение ValentinV » 18 апр 2015, 11:47
За зиму села АКБ, при зарядке зарядным устройством начинает греться часть АКБ, которая ближе с положительной клеме, это норма? или ему "плохо"?
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 18 апр 2015, 14:57
ValentinV писал(а): начинает греться
вообще не должно греться...
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 19 апр 2015, 21:46
Нлрмально.
Shaman
Мотоцикл: Honda Steed VSE
Re: Аккумулятор
Сообщение Shaman » 07 июн 2015, 17:17
Товарищи,подскажите,какой ток пуска должен быть,регламентируется ли он для Стида(у меня 400).
Как это влияет на электрооборудование?
Heavy Metal \m/
Сообщение Ковбой Marlboro » 07 июн 2015, 19:01
Обычно, нормируют емкость аккумулятора. Соответствующая емкость исправного аккумулятора должна обеспечивать необходимый пусковой ток.
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 21 июл 2015, 15:41
Просветите неуча.
Тырк, тут два аккума
1) Аккумулятор мотоциклетный Varta Funstart AGM YTX9-BS 508012008 (508 012 008)
2) Аккумулятор мотоциклетный Varta Funstart AGM YT12A-BS 511901014 (511 901 014)
По размерам почти эдентичны. Стоит брать тот который на 11Ач?
Петруха
Re: Аккумулятор
Сообщение Петруха » 21 июл 2015, 23:45
Шерсть писал(а):Стоит брать тот который на 11Ач?
Я бы взял, на холоде стартер веселей крутить будет, да и в некоторых случаях дольше не сядет.
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 июл 2015, 09:01
Для автомобилей не рекомендуется ставить аккумуляторы большей емкости, так как это может не лучшим образом сказаться на эксплуатации генератора. На мотоцикл я бы тем более этого не советовал. В мото аккумулятор является элементом системы генерирующей электричество.
И опытные электрики говорят, что не гарантируют правильной работы генератора и РР при нештатной емкости аккумулятора.
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 22 июл 2015, 10:00
Спасибо. Понял.
Re: Аккумулятор
Сообщение Tryam » 22 июл 2015, 16:20
Петруха писал(а):и в некоторых случаях дольше не сядет.
А так же будет дольше заряжаться (если вообще зарядится) и напрягать генератор.
Ковбой Marlboro писал(а): электрики говорят, что не гарантируют правильной работы генератора и РР при нештатной емкости аккумулятора
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 22 июл 2015, 16:44
Лучше LiFePo4 поставьте, деньги другие но это круто.
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 22 июл 2015, 16:55
Demon писал(а):Лучше LiFePo4 поставьте, деньги другие но это круто.
Троллинг?
Яндех и гугл не дали результатов по Российским сайтам, только иностранные сайты где он под 150$.
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 22 июл 2015, 17:02
Шерсть писал(а):Троллинг?
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 22 июл 2015, 17:06
Ссылка на сайт где он в наличии на стида есть? Чтобы посмотреть за какую цену он тут продается.
