Аккумулятор
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Re: Аккумулятор
Бреда ради делюсь ценным наблюдением (ну может и не очень ценным, сами решите
) Короче как стало ясно из выше написанных постов - аккумулятор у меня под замену, в прохладную погоду прокрутить стартер толком не мог без подзарядки (0С - +5С). И тут так случилось, что после очередных покатушек, я забыл выключить магнитолу и мот простоял так в гараже трое или четверо суток. (Склеротик, блин) Собрался ехать в соседний город, поворачиваю ключ - даже лампочки не светят. Меряю напряжение без нагрузки - 6V. Ну думаю всё - точно хана аккуму! А новый заливать и ставить не хочется перед зимой, так что попытался зарядить этот. Выставил побольше ток (2,5 А) - погонял минут 40, завелся. Без долгих остановок съездил туда и обратно, в общей сложности катался около 5-ти часов. Аккум не снимал, поставив на нем крест. А через 2-е суток выдался выходной, решили покататься с Танюхой на прощание в этом сезоне. И вот те чудо - дохлый старый аккум, без всяких подзарядок, после 2-х дневного простоя на холоде (относительном)) - вел себя как новый, весело крутя стартер и какбэ приглашая срочно в путь, без возни с зарядками))) Есть дипломированные аккумуляторщики - которые могут объяснить с научной точки зрения, чего же это было?
Re: Аккумулятор
ну это известная фишка, взбодрить аккум бОлльшим током. Может после этого сколько-то прожить - но всё равно скоро на выброс.Thrash писал(а):Бреда ради делюсь ценным наблюдением (ну может и не очень ценным, сами решите) Короче как стало ясно из выше написанных постов - аккумулятор у меня под замену, в прохладную погоду прокрутить стартер толком не мог без подзарядки (0С - +5С). И тут так случилось, что после очередных покатушек, я забыл выключить магнитолу и мот простоял так в гараже трое или четверо суток. (Склеротик, блин) Собрался ехать в соседний город, поворачиваю ключ - даже лампочки не светят. Меряю напряжение без нагрузки - 6V. Ну думаю всё - точно хана аккуму! А новый заливать и ставить не хочется перед зимой, так что попытался зарядить этот. Выставил побольше ток (2,5 А) - погонял минут 40, завелся. Без долгих остановок съездил туда и обратно, в общей сложности катался около 5-ти часов. Аккум не снимал, поставив на нем крест. А через 2-е суток выдался выходной, решили покататься с Танюхой на прощание в этом сезоне. И вот те чудо - дохлый старый аккум, без всяких подзарядок, после 2-х дневного простоя на холоде (относительном)) - вел себя как новый, весело крутя стартер и какбэ приглашая срочно в путь, без возни с зарядками))) Есть дипломированные аккумуляторщики - которые могут объяснить с научной точки зрения, чего же это было?
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
А я думал его не бОльший ток взбодрил, а полный разряд. Типа перезапуск))) Ощущение, что где то даже слышал про эту фишку, только речь вроде шла о ноутбучных аккумах или телефонных... Ставить новый буду, без сомнения, просто любопытно)
- Shaman
- Мотоцикл: Honda Steed VSE
Re: Аккумулятор
Ну,признавайтесь-ка кто каким зарядным пользуется Хотелось бы конечно ,такой ,что бы можно было выставить и настроить как надо ,режимы там всякие
,с индикаторами,цифрами и стрелками, в общем всё необходимое,пусть и дорогой . Да и ещё по поводу "автоматики" при зарядке---это всё же "+" ,как я понимаю???
Советуйте предлагайте исходя из личного опыта и опыта знакомых
Heavy Metal \m/
- Demon
Re: Аккумулятор
Пользую универсальную зарядку IMAX B6AC. Не рекламируют, т.к. к ней нужны ещё опыт и знания.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Тоже не рекламирую, пользуюсь обычной автомобильной зарядкой, у которой есть функция выставления тока зарядки в автоматическом режиме. Хотя инструкция рекомендует при зарядке в автоматическом режиме выставлять ток зарядки на максимум (около 10 ампер), но рассчитана она под автоаккумуляторы, при зарядке мото выставляю 2 ампера.
При покупке мотоцикла она уже была в гараже, ею и пользуюсь (доводилось для зарядки мото 2 раза), иначе поискал бы либо универсальное зарядное устройство, либо специальное для мото со специальным разъемом для зарядки без снятия и отключения аккумулятора.
Re: Аккумулятор
Shaman писал(а):кто каким зарядным пользуется
http://www.louis.de/_205f5649dbbe52aaf0 ... r=10002800
http://www.louis.de/_205f5649dbbe52aaf0 ... r=10004600
- Shaman
Re: Аккумулятор
Во,вот чёрный ---очень интересный вариант и отзывов положительных много
Heavy Metal \m/
- Shaman
Re: Аккумулятор
Разъясните-ка пожалуйста ,вот у этого - http://www.louis.de/_503a67a44f785830b9 ... 00&lang=en в показателях указано ,что максимальный зарядный ток= 1А. А если, к примеру, АКБ нужно больше чем 1А или величина в этом случае не будет иметь значение,а просто увеличится время его зарядки? Как указывалось,что необходимо заряжать величиной в"10%" . А если кто-то впихнул не 9А\ч ,а
12 А\ч,что ж тогда ?
Как оно тогда ,разъясните
Heavy Metal \m/
- Demon
Re: Аккумулятор
Максимальный ток заряда в нормальном режиме для свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 0.1 от ёмкости аккумулятора. Меньше можно, больше только если допускает производитель, что должно быть отражено в паспорте изделия либо на нем.
Так же проскакивала информация о том, что для AGM аккумуляторов есть определённый порог тока зарядки превышение которого приводит к его деградации.
Так, что если смотреть в будущее, то следует выбирать ЗУ с широким набором ручных настроек. Возможность выбора тока зарядка - обязательно, индикаторы тока и напряжения вообщем тоже. Думаю, что все современные ЗУ уже импульсные. Линейными удобно заниматься восстановлением, в повседневной жизни это не надо.
- Shaman
Re: Аккумулятор
И всё ж таки относительно моих вопросов то,конкретно относительно этой автоматической зарядки??? И использования её для АКБ вне зависимости от вида ,но касаемо разницы А\ч. Как она будет себя вести с АКБ у которых 10% А\ч превышают максимально указанный в её "ТТХ"
Heavy Metal \m/
- Shaman
Re: Аккумулятор
Захар благодарю,я оказался не столь внимателен и упустил инструкцию из вида
. Видимо не стоит особо заморачиваться и просто заказать
Heavy Metal \m/
- Demon
Re: Аккумулятор
Заморачиваться как раз таки стоит. И начинать надо с поиска доступных материалов, а это инструкция в первую очередь.
- Demon
Re: Аккумулятор
Я столько пить не могу
- Алхимик
- Мотоцикл: Honda STEED
Re: Аккумулятор
Здорово народ. Настало время менять акум, вот хочу спросить какой лучше и где брать или где заказать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие....
Road Captain
- Шерсть
Re: Аккумулятор
Алхимик
http://hondasteed.org.ru/parts_compare.php Графа аккумуляторы.
Поищи у себя по магазам, думаю найдешь.
У меня на моте вот этот http://hondasteed.org.ru/articles_serv_6.php, еще от прошлого владельца мотоцикла, со мной аккумулятор 2 сезона. Полет нормальный.
Кому зарядное устройство с WiFi?)))))) Тырк
- Алхимик
Re: Аккумулятор
Спасибо. А они все восемь ампер часов. А более мощный аккумулятор поставить можно? И если да то на сколько более мощный?
Road Captain
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Аккумулятор
Попробуй. Если с такими размерами найдешь.Алхимик писал(а): А более мощный аккумулятор поставить можно?
- Алхимик
Re: Аккумулятор
Понятно. Благодарствую. =)
Road Captain
Re: Аккумулятор
Exide купил на маленького гуся 3700 на екзисте, еще не ставил , но бренд хороший и на конвеер БМВ поставляют
BMW R1200GS
