Аккумулятор
amalgama
Сообщение amalgama » 19 ноя 2012, 08:26
для хранения - 13,7-13,9 вольт.
для зарядить - до 14,7 вольт. при условии - постоянный ток заряда не больше 1А
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 19 ноя 2012, 08:30
Благодарю!
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 ноя 2012, 09:10
Thrash
зарядник выдает постоянный ток 14,2-14,4В. для зарядки важен ток 1-1,5А.
степень заряда/разряда косвенно отражает напряжение на клеммах. Чем ниже напряжение - тем выше разряд. грубо(поискать в инете надо ХД-шные рекомендацции): 12,7В - полный заряд, 12,6В - 75% заряда, 12,3В - 50%, 12,0В - 25%, 11,8 - 0 и менее
Не Ангел
Мотоцикл: Honda Steed VSE 400
Сообщение Не Ангел » 19 ноя 2012, 12:03
спасибо всем за инфу!!! хотя она,какобычно,противоречивая...
И даже когда я стану совсем взрослой и ежевика на моих губах превратится в губную помаду-я не забуду,что такое веснушки и каково это ходить босиком по лужам....
Сообщение pride » 19 ноя 2012, 12:08
Не Ангел писал(а):спасибо всем за инфу!!! хотя она,какобычно,противоречивая...
На самом деле ты уделяешь аккуму слишком много внимания)) В конце-концов не на крайнем севере живем, где от этого жизнь зависит.
Уже не говоря про качество товаров из кетая.
Не Ангел
Сообщение Не Ангел » 19 ноя 2012, 12:43
да я всему слишком много внимания уделяю. плохо когда совсем в этом не разбираешься и боишьс ячто-то сделать не так и навредить любимому моцику)
Сообщение Demon » 19 ноя 2012, 16:44
Не соглашусь с Kuyanz.
Зарядное устройство должно выдавать 14.7В при любой нагрузке. Ток зарядки рассчитывается просто. 1/10 часть ёмкости аккумулятора. Т.е. для 9А\ч аккумулятора это будет 0,9А ток. Некоторые современные аккумуляторы допускаю заряд более высоким током.
А на холостую (т.е. на аккумулятор не подключенный к нагрузке) мерять напряжение не благодарное дело. Но если ниже 12.0 то считается, что разряжен.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 ноя 2012, 16:51
Demon писал(а):должно выдавать 14.7В
от 14,2 до 14,8! во многом зависит от элементной базы либо конструкции конкретного производителя.
Demon писал(а):то считается, что разряжен
Kuyanz писал(а):(поискать в инете надо ХД-шные рекомендацции): 12,7В - полный заряд, 12,6В - 75% заряда, 12,3В - 50%, 12,0В - 25%, 11,8 - 0 и менее
описал ХДшные рекомендации. Т.к. нагрузочная вилка наврядли есть в наличии уНе Ангел
Сообщение Demon » 19 ноя 2012, 16:59
Kuyanz писал(а):зарядник выдает постоянный ток 14,2-14,4В. для зарядки важен ток 1-1,5А.
Я поправил Вас в этом высказывании.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 19 ноя 2012, 17:01
Demon писал(а):поправил Вас в этом
Kuyanz писал(а):от 14,2 до 14,8
Kuyanz писал(а):важен ток 1-1,5А
:lol:
ЗЫ. последнее зарядное устройство у меня выдавало 14,25В :lol:
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 20 ноя 2012, 15:46
Ребята огромное спасибо, в целом картина понятна. А насчет противоречий соглашусь с pride - ведь не на краю света живем)))
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 26 ноя 2012, 12:29
Купил Кулон 707d. Все регулируется от 0.1 до 7.0 А, и от 5-ти до 15-ти вольт. Электронное табло.
olga - купил на сарментова возле кольца у красной церкви. Там и аккум можно подобрать и вроде как и проверить и отремонтировать. Может пригодиться.
olga
Сообщение olga » 26 ноя 2012, 13:17
Thrash
Вот огромное человеческое спасибо!В Dnk-moto мне привезли зарядное, но ничего не смогли объяснить,все на немецком.Ничего непонятно.И я тормознула брать.Если будет где-чего нужное и интересное черкни.Удачи!
Брат
Сообщение Брат » 27 ноя 2012, 00:36
А у меня автомобильный зарядник. Либо 4А, либо 6А. Ставлю на 4 и прекрасно всё заряжается. По времени - быстрее конечно.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 ноя 2012, 00:54
И на 4А можно для быстрой зарядки. Но при этом срок жизни батарейки уменьшается.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 29 ноя 2012, 22:54
Кулон - хорош прибор. У меня тоже он. Заряжает и 6 в старые, и от металлоискателя, лучше родного. Взял год назад за тыщусто. ДНК что то барыжат, не гут. Знаю еще где в Иванове цепью разжиться. Я купил, хорошо себя проявила
Сообщение Andrey Ezhi » 11 апр 2013, 14:33
Тут отпишусь. Для тех кто будет выбирать себе зарядное устройство.
Позавчера имел долгий разговор с консультантом фирмы balsat, которые продают ЗУ Кулон. Отговорил он меня покупать 715d и 707d. В итоге купил Кулон 405. Сегодня привезли.
http://balsat-msk.ru/?productID=156
Ограничение максимальное там 5А, конечно, но зато он более приспособлен для малых токов. Есть встроенный вольтметр, показывает время зарядки и кол-во переданных ампер-часов. Может использоваться как блок питания и он дешевле 707 или 715.
После 405 рекомендовали 707
Slay
Сообщение Slay » 24 апр 2013, 03:59
Народ выручай, а то психовать начинаю. Ситуация такая - перед оживлением после зимы аккум помер в ноль, год у него 2008. Ладно - поехал купил новый. Поставил-завелся без проблем, проехал километра 3.На следущий день опять завел и он поработал минут 5 на холостых. 2 дня мот просто стоял.Вчера начал заводить, аккума хватило попыток на 6 по 5 секунд-я систему немного топливную завоздушил и не заметил.Подкурил от автошного - завелся без проблем! Минут 10 стоял на холостых-глушу-только реле стартера щелкает.
Вопроса 2 - может ли новый аккум быть разряженным???
Зарядка аккума на холостых и идет ли нет???
amalgama
Сообщение amalgama » 24 апр 2013, 06:49
новый заливали кислотой сами или при Вас?
может быть разряжен, стар и болен.
на ХХ - не идет.
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 08:47
проверить зарядку, зарядить акб и кинуть на него нагрузочную вилку. Зарядка на холостых идёт.
Slay
Сообщение Slay » 24 апр 2013, 10:05
Как зарядку проверить???Вольтметра блин и то нет(
Заряжать опасаюсь-зарядник автомобильный без индикатора , как бы аккум не угробить.
Сколько примерно времени мот должен проработать , что бы аккум зарядился?И из -за чего может трещать реле стартера? Заметил-при прикуривании от автошного аккума свет горит ярче....
DDD©
Сообщение DDD© » 24 апр 2013, 10:53
Slay писал(а):Как зарядку проверить???Вольтметра блин и то нет(
Без вольтметра?Никак :)
Зарядник у тебя видимо автомат,потому и без индикатора.В характеристиках на зарядник посмотри данные,от этого и отталкивайся.У меня Бош,заражаю наш АКБ без проблем ибо 12В.
Сколько времени не знаю,но точно скажу что на ХХ не зарядишь-надо поездить.Желательно по прямой и без остановок
ЗЫ Не знаю как другие,но если уж у меня есть в семье пара-тройка машин+мотоцикл,то "разориться" на простенький вольтметр и нагрузочную вилку можно и нужно :lol:
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 15:17
Зарядка на холостых не идет и идти не может, по мануалу
Сообщение artmem » 24 апр 2013, 15:35
странно ..если 13.4 не зарядка..то что ??
Сообщение irokez » 24 апр 2013, 16:03
напряжение на аккумуляторе.
согласно сервис мануалу, напряжение на заряженном аккуме - 13 - 13.2 В
Зарядка начинается примерно от 14 В (в сервис-мануале указано выходное напряжение на РР: 14-15 В при 4000 об)
неспроста, наверное, в мануалах японцы указывают номинальную мощность генератора при 5000 оборотах, м? (если интересно - всего лишь 345 W @ 5000 rpm)
Последний раз редактировалось irokez 24 апр 2013, 16:26, всего редактировалось 2 раза.
