Аккумулятор
Сообщение endeneu » 02 май 2011, 17:19
irokez писал(а):endeneu
а есть ли смысл? У нас они стоят всего рублей на 300-400 дороже.
А доставка из-за него подорожает чувствительно
Фиг знает ...
Каждый решает сам "стоит ли овчинка выделки"
- у нас продают хз что зачастую
(втч подделки с известными лейблами)
- в качестве от LOUIS я уверен
- АКБ от Saitо тогда были с хорошими скидками
- весят они не так много
- да и сколько там (такса Louis) евро за кг ?
Так что вышло дешевле.
И качеством доволен.
Вот думаю и масла от них заказать
Не столько для экономии
(хотя выходит дешевле)
сколько "на пробу"
Сообщение irokez » 02 май 2011, 17:27
мб ты и прав, просто работа нашей почты... Ну ты в курсе :)
Сообщение endeneu » 25 май 2011, 15:54
Ветка закреплена как важная
и основная про аккумулятор
Грешник
Сообщение Грешник » 28 июн 2011, 18:52
Отцы подскажите плиз...
Все работало четко-снял аккум заряжаться-зарядил-поставил на место-плюсовой контакт болтался чуток-подтянул-завелся-все пыхтит- закрыл кожухом с предохранителями и закрутил винты- все перестало работать-открутил правый винт -пошерудил контакт-все пашет-закрутил винт-опять косяк...
Проверил провод, он вроде целый, никаких косяков, контакт намертво затянут...
Че делать то??
Аз есмь с вами и никтоже на вы!
Сообщение Demige » 28 июн 2011, 22:56
В реле стартера стоит Главный предохранитель. Погляди - может там контакт плохой.
Грешник
Сообщение Грешник » 29 июн 2011, 00:45
с маркировкой 30????
Сообщение Demige » 29 июн 2011, 08:36
да
Сообщение HondaElectraGlide » 06 авг 2011, 19:51
Я себе взял в начале года KYOTO YTX9-BS( 9-12B ). Криво залил кислоту и где не хватало долил воды дисцилированной. )) ... хехе.
Все прекрасно, но... недавно после катания постоял минутку другую с фарой, все село. Попытки быстро подзарядить ни к чему не привели.
Вчера зарядил дома, в полночь 13,5 в. Утром в 12 ч, уже 12,5в.
Подзарядил, стало опять 13,5в типа.
Прицепил, завел почти сразу, погрел, погазовал все пучком. Минут 10-15 поработал с подгазовкой. Заглушил, через пару минут опять завел, ок.
Вольтаж холостых хороший, без фары 14 или даже 15,5в.
После того как все закрутил, крышечки и пластик, решил опять завести... а оно село в ноль.
ps У меня от аккума идет + и - к усилителю, но включается он лишь тогда когда работает магнитола. Так уже полгода с момента установки ветровика. Магнитола естессно не работа, и я даже фару снял.
Провода смотрел, все нормально. Клемы зачищал и смазывал спец. ратсвором.
Что делать ? Опять брать новый аккум ?
Сообщение Demige » 06 авг 2011, 21:23
Попробуй зарядить и проверить нагрузочной вилкой.
А 15.5 быть не должно! Или ты так замерил или кирдык РР и именно поэтому умер аккум.
Сообщение HondaElectraGlide » 06 авг 2011, 22:28
у меня компьютер небольшой с вольтметром, он показывает на 0,5 или на 0,8в меньше реального.
Сейчас снова зарядил аккум, завел, проехал пару километров. До этого отключил плюс от усилителя. Посмотрим, что завтра будет.
Нагрузочной вилки не нашел пока... Была маза сделать проще - прицепить 10W лампочку.
бублик
Сообщение бублик » 08 авг 2011, 13:11
Подскажите пожалста, а какого размера аккумулятор на стиде? Ощень нужно..
Сообщение Чуги » 08 авг 2011, 13:40
150мм х 87мм х 105мм
Сообщение HondaElectraGlide » 10 авг 2011, 21:08
Кто в мистрмото брал KYOTO YTX9-BS( 9-12B ) ?
на сколько хватает ?
kris1956
Сообщение kris1956 » 11 авг 2011, 08:08
вот на счет "офисного" и автомобильного,как говорил Чапаев-есть ньюанс. стартерные акб отличаются большими токами разряда в короткий промежуток времени.не буду вдаваться в тонкости электрохимии(часть моей проф.) ,конечно заведете мот и с акб от кассового аппарата.Но! счастье будет не долгим.при больших токах коробятся пластины.Выше говорили коллеги про пробочку выскакивающую.так вот это опасный газ.при напряжении на электродах выше 1.23 в вода(часть электролита)расщепляется на водород и кислород.это гремучая смесь,которая разрывает в клочья акб и наши глаза.такой эфект возникнет на акб от компа.
кстати уважаемый Южный Ветер - раз в акб начала газить одна банка,значит он не здорова или умерла.ток вбанках одинаков(последовательное подключение),а этой баночке его уже много -вот и выделяет водород с кислородом.не курите возле кипящей акб и не искрите контактами.
жизнь слишком коротка чтобы пить плохое вино
Сообщение HondaElectraGlide » 12 авг 2011, 23:24
Взял снова аккум, Yuaza.
Инструкция убила нахер.
:lol:
У меня после залива кислоты и отстоя (30 минут обязательно + еще 3 часа) стало 12,88 в. Это не 80%, а почти 100%.
Мне заряжать его ?
Сообщение Demige » 13 авг 2011, 00:04
Да. У тебя получился сухозаряженный аккум. Нужно заряжать, чтобы набрал ёмкость.
Сообщение HondaElectraGlide » 13 авг 2011, 11:48
в мануале указано заряжать с открытой крышкой, а потом закрыть ее. Я ее уже закрыл, открывать и заряжать?
Или можно с закрытой заряжать ? :lol:
ps Если я правильно понимаю, незакрытая крышка сверху, типа сливает обратно испарения, опять же он внутри сам себя обслуживает. Мне кажется можно с закрытой зарядить. :twisted:
Сообщение Demige » 13 авг 2011, 11:57
При зарядке газы выделяются в большом количестве. Их надо отводить. Для этого крышку и открывают.
Сообщение HondaElectraGlide » 13 авг 2011, 11:58
понятно, но при последующих зарядках этого не делают ?
Мануал:
"После того, как зарядка завершена, сильно надавите обеими руками, чтобы закрепить колпачки. (и далее)
Аккумулятор герметичен. Нет необходимости удалять колпачки или добавлять электролит на протяжении всего периода функционирования."
На самом аккумуляторе написано - Не открывать заглушки при зарядке и не доливать жидкостей, нормальный вольтаж выше 12,8 в.
У меня 12,8-12,9в. Перезаряд это тоже плохо.
http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php
Автоматическая зарядка, которой я всегда пользовался.
Ток заряда (реверсный) 0,5 А – 9 А
На аккумуляторе 0,9А х 5-10 часов, или 4А х 1час.
вотъ.
Сообщение HondaElectraGlide » 13 авг 2011, 13:38
Позвонил в магазин, сказали, что лучше использовать зарядку без автомата, а сейчас можно использовать аккум, без дозаряда.
Все. :D
Сообщение HondaElectraGlide » 14 авг 2011, 16:15
поставил, завёлся еще до нажатия стартера :lol:
заряжать не стал, закрыл крышки и все.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 12 сен 2011, 12:39
endeneu писал(а):Основная тема про аккумулятор здесь
Аккумулятор
:lol: :lol:
anton steed
Мотоцикл: Железный мотоцикл.
Сообщение anton steed » 12 сен 2011, 18:11
А подскажите где купить РР от Viper Tornado 250?
anton steed
Как бэ вроде подходит оно к Стиду.
Сообщение HondaElectraGlide » 19 сен 2011, 22:38
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 6919274710
литиевый аккум, как на мобиле, если я правильно понял.
цена интересная, как мне сказали, в москве литиевые от 10к.
