Пропало питание
Антоний
Пропало питание
Сообщение Антоний » 14 авг 2019, 23:20
Добрый и вечер, на днях случилась беда. Начал разряжаться акум, проверил на утечку тока, показало что утечки в цепи зажигания. Вытащил проверить предохранитель 30а. И после этого началось странное собрал все обратно, поворачиваю ключ, никого. Ни фара не горит ни нейтралка ни остальное. Если замыкать реле стартера, то начинает крутить. Прозвон контактов от реле стартера до замка зажигания, реле регулятора показало что все в порядке. Может кто сталкивался с подобным?
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 14 авг 2019, 23:25
Антоний писал(а):
14 авг 2019, 23:20
Это как? Можно поподробнее - как проверял, в какой такой "цепи зажигания" утечка...
Отправлено спустя 26 секунд:
Остальные предохранители целые?
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 14 авг 2019, 23:32
Делал так. Один щуп на плюсовую клемму аккумулятора, второй на плюсовой провод, показал 4,5 а. Как я понял, это значение утечки. Предохранители все целые.
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 14 авг 2019, 23:37
4,5 ампера? При выключенном зажигании?
На моте ничего лишнего не навешано - usb зарядка, сигнализация, музыка и т.д.?
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 14 авг 2019, 23:39
Нет, лишнего ничего.
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 00:01
Антоний писал(а):
14 авг 2019, 23:32
Зажигание включено было или выключено?
Re: Пропало питание
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 04:21
Антоний писал(а):
14 авг 2019, 23:32
8-O ни хера себе!!! Это примерно ток потребления нити дальнего света в лампе. Что ж это за утечка такая? В мотоцикле тогда при выключенном зажигании что-то горячее должно быть. Это ж 55 ватт потребления -паять можно. Да и аккумулятор через 2-2,5 часа с выключенным зажиганием - в полный ноль.
Правильно ли показания с мультиметром считаны? Можно фото?
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 15 авг 2019, 07:13
Зажигание было выключено
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Аккум и так в полный ноль сел
Re: Пропало питание
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 08:12
Антоний, вот прикинь: напряжение 12 вольт аккумулятора, у тебя ток разряда при полностью выключенном мотоцикле больше четырех ампер. Это практически короткое замыкание - сопротивление 2-3 ома.
Надо снимать весь пластик, который скрывает разъемы, включить амперметр , как ты подключал, и по одному разъединять все-все разъемы, пока амперметр не покажет отсутствие тока потребления. Дальше выяснять по схеме, что на этом разъеме сидит, тоже отключать все потребители по одному, на противоположных конца этой косы жгута. Ну и саму косу осматривать по сантиметру.
Другого не дано.
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 15 авг 2019, 09:04
В том то и дело, что я не могу проверить, из за того, что при повороте ключа никакой реакции не происходит. Как будто аккумулятора нет :)
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 09:09
Maxmud, измерения проводились при выключенном зажигании. Т.е. потребители тут не причем. Либо провод перетерся либо... :scratch:
Антоний, а посмотри-ка провода на РР. Или вообще отключи его и померяй снова утечку.
Re: Пропало питание
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 09:42
Захар писал(а):
15 авг 2019, 09:09
да, хер его знает... может там в замке сопли и он не отключается. Ну, или действительно, до замка провод перетерся на массу.
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 09:54
Maxmud, РРка же ещё постоянно запитана.
Re: Пропало питание
Сообщение Maxmud » 15 авг 2019, 09:59
Захар, точно!
Я б тогда в первую очередь проверил колодку разъема на реле стартера (через нее идет на РР) и колодку РР - может коза сидит или там или там, ну и само РР
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 10:05
Так я и о том же.
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 15 авг 2019, 12:33
Поставил другой акум, двигатель завелся, но очень странно работают поворотники (два раза работают и отключаются), и не идёт заряд. Замерил ток на трёх фазах, показывает 10 вольт. Склоняюсь к тому, что проблема в реле регулятора
Отправлено спустя 17 секунд:
И не работает фара
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 13:16
РР отключал?
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 15 авг 2019, 14:40
Теперь утечки нет, даже с включенным рр. Проверил рр и генератор. На всех фазах на заведённом двигле выдает по 10в. На рр проверил на выключенном двигателе, показал вольтаж аккумулятора. И при этом заряда не происходит
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Может из за неисправного реле неисправно работать поворотники и не работать ближний/дальний свет?
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 15:52
Антоний писал(а):
15 авг 2019, 14:49
Может из за неисправного реле...
Не, не может.
Ты напряжение на генераторе когда мерял, РР отключал?
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 15 авг 2019, 18:10
Нет, не отключал
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 15 авг 2019, 19:23
Отключи.
Антоний
Re: Пропало питание
Сообщение Антоний » 18 авг 2019, 22:38
Вообщем как и предполагалось неисправным оказалось реле регулятор. Приобрел в Ростове новое, заряд 13,8- 14 . Единственное что осталась проблема с поворотниками и ближним/дальним светом. За помощь спасибо!!!
Re: Пропало питание
Сообщение Захар » 19 авг 2019, 00:50
Антоний, кроме поворотов и света всё работает? Сигнал, стопы, индикаторы (нейтраль, пожножка и т.д.)...
Slay
Re: Пропало питание
Сообщение Slay » 19 авг 2019, 05:27
Проверяй предохранители в блоке - не помню точно какой, но один у тебя явно перегорел - все на это указывает.
Re: Пропало питание
Сообщение Rupreht_34 » 19 авг 2019, 06:07
Slay писал(а):
19 авг 2019, 05:27
Головной свет на отдельном предохранителе.
Скорей либо разъем левого пульта, либо сам пульт.
