может так оно, но проблема в том, что крутит мот бодро даже после пропадания искры, но я думаю стоит попробовать твой варик
Пропала искра.
- Мотоцикл: Honda steed 400, URAL 650cc
Re: Пропала искра.
Re: Пропала искра.
ну, да, чтобы совсем исключить это из поиска.
Или где-то отгнивший контакт, закупоросившийся медный проводник, спрятавшийся под изоляцией, который снабжает схему образования искры..... На стартер нормально питание поступает, а зажигание голодает. Причем сначала ток проходит, но нагрев стремное место, уже через него плохо проходит...
Как-то так.
Как-то так.
Re: Пропала искра.
byPavelik, Да, прибудет с тобой СИЛА... и терпение.... а удача придет.
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
Re: Пропала искра.
Щаа секунду погоди
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
заамок колодки пусто зеленый земля
замок колодки пусто Жёлт\син полосой катушка зад
датчик нейтрали бел\салат полосой пусто
датчик подножки зелён\бел полосой син\жёлт полосой катушка перед
пусто пусто
датчик 1 жёлтый 12 volt
пусто бел\жёлт.полосой датчик 2 (-)
вид со стороны эбу
это распиновка фишки со стороны эбу VT750DC Блок той же серии что и показывал ты
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
пусто пусто
вид со стороны эбу
- deemonnight
Re: Пропала искра.
Внутри блока оба запрещающих датчика входят в одну цепь. И абсолютно не важно есть на обоих проводах минус или на одном. Но он должен быть там обязательно
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Вот собстно
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
походу я слишком стар чтобы научиться запиливать сюда картинки))))
https://yadi.sk/i/PJlJ4XrkwYoQ2w
Вот собстно
Re: Пропала искра.
эпопея закончилась, искра есть во всем диапозоне прокрутке стартером, дело было в бонально не подключенном и плохо заряженном аккумуляторе. Мот не завелся так как в гараже холодновато, даже прокалка свечей не дала результатов, буду ждать тепла и пробовать запускать.
