Умерла вся электрика!!! Мото братья помогите!!!
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 03 июл 2016, 22:05
Тема такая, подъезжаю к гаражу. Глушу мот, но не выключаю зажигание. Открываю ворота, сажусь на коня. И с выкинутой подножкой с выжатым сцеплением, на скорости чиркаю стартером. И всё умирает. Ничего не горит вообще. Проверил все предохранители. Всё норм. Проводка и разъемы в идеале. Но на всякий случай задул клеммы спец средством для промывки контактов. На реле стартера тоже пред целый. Что делать просто не знаю. Помогите советом.
Никогда не бойся делать то,чего ты не умеешь. Помни: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами.
Сообщение Demon » 03 июл 2016, 22:14
как проверял преды?
Петруха
Сообщение Петруха » 03 июл 2016, 22:39
Ну, если сдохло всё, и при закороченных контактах реле стартёра последний не крутит, первым делом смотри клеммы на аккуме и массу на стартере, попытка завести могла стать последней каплей для хуёвого контакта.
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 03 июл 2016, 22:57
над коробочкой с предохранителями есть такая хреновина как реле стартера, а там сидит 30 Амперный предохранитель , проверь его
у меня такая х-ня была
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 03 июл 2016, 23:28
Всех Благо Дарю!!! За советы. Преды проверял визуально. А как еще. Мегометром крутонуть что ли???
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 03 июл 2016, 23:32
Возьми лампочку, батарейку и проводочки.
и через предохранитель через каждый лампочку подключай
лампочка горит - целый, не горит - дохлый -- всё просто
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
можно цешкой прозвонить
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 03 июл 2016, 23:46
ОК! Давно пора контрольку сделать. Спасибо за совет D.O.C. :playboy:
Сообщение Andrey Ezhi » 04 июл 2016, 09:07
Был случай, что просто кнопка на руле коротила, а чувак половину мотоцикла разобрал. Проверь сначала очевидные вещи, а потом копай глубже.
Сообщение Ковбой Marlboro » 04 июл 2016, 09:46
Если умерла разом ВСЯ электрика, то варианта три:
- Аккумулятор;
- Клеммы аккумулятора (контакт на аккумуляторе и на раму/стартер);
- Главный предохранитель.
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 04 июл 2016, 14:17
Andrey Ezhi, Не ужели кнопка стартера может обрубить всю электрику на чисто???
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 04 июл 2016, 14:22
Ты давай не рассуждай, а проверяй презик 30-ти амперный, ибо сезон короток, а кататься хочется
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 04 июл 2016, 14:35
Да уже всё утро копашу. Аккум под завязку заряжен. Столько новых коробочек нашел. Неизвестного происхождения :)
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 20 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Большой чемодан с двумя клеммами, стоит слева под сиденьем. Коммутатор какой то????
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 04 июл 2016, 14:50
как сидишь на моте, с правой стороны
вот он на реле стартера
http://img.bosscdn.com/photo/product/b2 ... 60x360.jpg
Отправлено спустя 53 секунды:
а в эти коробочки не лазь
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
на второй картинке это вашпе релюшка поворотников
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 04 июл 2016, 19:25
Ясно :)
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2016, 19:28
Саня Кронштадтский писал(а): Столько новых коробочек нашел. Неизвестного происхождения
2011 год регистрация... Это шутка, да?
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 04 июл 2016, 19:29
D.O.C. как думаешь стоит на алиэкспресс взять реле стартера за 680 рупий?????? http://ru.aliexpress.com/item/For-Honda ... .52.KHDaKC
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А в чем шутка??? Типа должен перебирать мот с закрытыми глазами за минуту. Как калашников.
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2016, 19:35
Нет, не должен, конечно.
Гораздо проще мотобратьям мозг сверлить, да ссылками на Али сыпать. А если Интернет отключат?
Чет из меня говно сегодня прет...
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 04 июл 2016, 19:35
а у тебя, что сдохла?
пока не сдохнет не надо
по запчастям к стиду есть "в контакте" товарищь там без найопки и всё подходит
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
хотя, дело твоё, на будущее можешь и заказать, или пригодится или продашь
Саня Кронштадтский
Сообщение Саня Кронштадтский » 04 июл 2016, 19:55
Ну для меня например это не вынос мозга , а общение. Кому не по нраву, пусть идут лесом. Никто не заставляет помогать мотобратьям :) А ссылки, считаю нужными. Ибо на мегазипе реле стартера например вообще не продается. Для моей шестисотки. Ну а на счет года регистрации... так уверен после 2013 года вообще каждый сам за себя в основном. Как автомобилисты. Так держать! :pleasantry:
Сообщение Rupreht_34 » 04 июл 2016, 20:01
Ну и пойду я, пожалуй... лесом.
Сообщение Demon » 04 июл 2016, 21:04
Саня Кронштадтский, реле подходит от китайских ATV, думаю в Петроградской области найти можно.
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 июл 2016, 02:25
реле стартера на стида подходит от скутеров и АТВ. На форуме есть тема, где это сверхподробно расписано.
Сообщение Бука » 07 июл 2016, 12:44
Саня Кронштадтский писал(а): с выкинутой подножкой с выжатым сцеплением, на скорости чиркаю стартером
Никого не напрягает, что чувак пытался на подножке и скорости мопед завести? Если защита от дурака в целости, он и не должен был завестись, хоть обнажимайся сцепление.
ТС, как вариант, концевики сцепления на рычаге проверял?
Сообщение lohmat » 07 июл 2016, 14:29
Бука, кстати, да!
Проверить датчик подножки надобно! Мне свой выкинуть пришлось...
Сообщение Xafiz_shirazi » 07 июл 2016, 14:42
Саня Кронштадтский писал(а): Никто не заставляет помогать мотобратьям
нет мотобратьев. Это миф, как санта-клаус. Они есть на дороге, когда ты под ливнем что-то не можешь сделать сам, или инструмента нет, или обсох.
Тебе лениво напрячь межушный ганглий и хорошенько погуглить? не жди помощи от посторонних людей.
По сабжу- с чего ты решил, что проблема на реле стартера?
Отправлено спустя 19 секунд:
Ковбой Marlboro писал(а): Если умерла разом ВСЯ электрика, то варианта три:
- Аккумулятор;
Замок зажигания еще.
