свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Вован72
Мотоцикл: Steed, Shadow
Re: свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ...
Сообщение Вован72 » 04 сен 2015, 12:09
ТО делать не собирался (так как работал идеально), но пришлось отдать на чистку карбов. До свечи были постоянно черные. Сделали ТО и синхронизацию. Поменял свечи. В дальнем стал цвет идеальный. В ближнем как были так и остались - богатит. Я винт качества совсем закрутил. Эффекта нет. Мастер долбоеб?
Р.С. не нравиться поведение после ТО - както не очень ехать стал, как будто за хвост держат.
Morgolt
Мотоцикл: Steed VLX600 '94
Сообщение Morgolt » 01 окт 2015, 09:16
Заменил пришедшие с мотом свечи NGK DPR8EA-9 на DENSO X27EPR-U9 и выдернул заглушку из воздуховода. В итоге получил 3,4л на 100км по трассе и ровный светло-коричневый нагар. 8)
Сообщение Andrey Ezhi » 01 окт 2015, 09:25
Morgolt, что за заглушка на воздуховоде?
Morgolt
Сообщение Morgolt » 01 окт 2015, 09:51
Andrey Ezhi писал(а):Morgolt, что за заглушка на воздуховоде?
Перед фильтром воздуховод разделен на 2 половинки и одна из них заглушена специальной резинкой. Читал что при ее снятии надо менять иглы, но у меня и так все прекрасно пашет - богатить перестало и мощности чутка прибавилось. И, кстати, расход уменьшился из за более полного сгорания.
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 14:10
И все-таки не получил ответ, почему две дальние (в глубоких колодцах) в хорошем состоянии, а две другие заливает. Разве они не к одной камере выходят?
Сообщение Rupreht_34 » 13 янв 2016, 14:22
Asvee писал(а):И все-таки не получил ответ
Извините, больше не будем )). Дежурный по справочной лишен кварталки.
Спрашивал -то где?
Сообщение Demon » 13 янв 2016, 14:28
Может они не работают?
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 14:37
Спрашивал -то где?
Прошу прощения за неточность. Не спрашивал, а спрашиваю.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Demon писал(а):Может они не работают?
Все четыре работающие, проверенные.
Сообщение Rupreht_34 » 13 янв 2016, 14:38
Давай конкретней - что значит заливает? Свечи мокрые или нагар черный?
Маркировка свечей одинаковая?
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 14:48
Спрашивал -то где?
Искал ответ во многих местах. Может быть тут кто подскажет.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Rupreht_34 писал(а):Давай конкретней - что значит заливает? Свечи мокрые или нагар черный?
Все четыре ngk родные. Один срок службы. Нагар черный, богатая смесь. Но вопрос в том почему в одной камере слишком разные показатели на свечах.
Сообщение Rupreht_34 » 13 янв 2016, 15:07
Хрен знает. Может, гуру подтянутся.
В принципе НЕзначительные отличия могут быть.
В качестве бреда - свечи все же разные, либо в глубоких колодцах, к примеру, не докручены были. ХЗ.
Сообщение Demon » 13 янв 2016, 15:10
Индекс калильного числа какой точно?
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 15:28
Demon писал(а):Индекс калильного числа какой точно?
NGK DPR8EA-9
Сообщение Rupreht_34 » 13 янв 2016, 15:31
Работоспособность как проверял?
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 янв 2016, 16:04
А кто и как давно менял эти свечи? Какие работы с карбом за это время проводились? Нагар на электрода или "под юбкой"?
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 17:31
Ковбой Marlboro писал(а):А кто и как давно менял эти свечи? Какие работы с карбом за это время проводились? Нагар на электрода или "под юбкой"?
Свечи были: один комплект старых 3 года NGK рабочие, родные, затем заменил на другой новый рабочий комплект. История такая же. Свечи проверял и пьезо элементом. Все выс. провода проверены. Карбюратор чистил и настраивал давно. Нагар и на юбка и на электроде. Не очень сильный, но есть. А вот дальние что новые что старые в идеальном состоянии.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Rupreht_34 писал(а):Работоспособность как проверял?
И пьезо элементом и подсоединив на провода. Свечи и проводка в рабочем состоянии.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 янв 2016, 17:35
Провода правильно подключены к катушками? Масло жрет?
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 17:49
Ковбой Marlboro писал(а):Провода правильно подключены к катушками? Масло жрет?
Масло не жрет, провода правильно.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Я правильно понимаю, что свеча в ближнем доступе расположена ближе к подаче смеси из карбюратора, нежели та которая в колодцах?
Сообщение Demon » 13 янв 2016, 18:42
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 13 янв 2016, 19:20
Demon писал(а):Изображение
Не понял откуда подается смесь
Сообщение Demon » 13 янв 2016, 19:33
Со стороны впуска :)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Re: свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
ЕМНИП впуск двухклапанный.
Asvee
Мотоцикл: Stress
Сообщение Asvee » 17 янв 2016, 14:53
Вопрос по карбюратору, есть небольшой шланг соединяет между собой два карбюратора а от соединения тройника торчит небольшой обрезок ни к чему не соединённый, так и должно?
Сообщение Rupreht_34 » 17 янв 2016, 15:34
Да. Мануал в помощь.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 17 янв 2016, 19:05
Asvee писал(а):Вопрос по карбюратору, есть небольшой шланг соединяет между собой два карбюратора а от соединения тройника торчит небольшой обрезок ни к чему не соединённый, так и должно?
Если не спамить одни и тем-же вопросом в разных темах то ответ найдет будет быстрее. ПОМОГИТЕ ! (Achtung ! Alarm ! Срочно ! Пипец как надо ! итп)
Propelo
Сообщение Propelo » 18 май 2016, 09:31
Народ! Сегодня обнаружил подтек масла в месте, куда вкручивается свеча - та, что хорошо видно на заднем цилиндре. Что это может значить? + моцик начал тупить при выкручивание ручки газа - потом все ровно.
