Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 22 июл 2015, 18:37
Шерсть писал(а):Demon
Ссылка на сайт где он в наличии на стида есть? Чтобы посмотреть за какую цену он тут продается.
Что бы прямо сейчас купить? Думаю такого нет. Я сам хотел сделать, ячейки стоят не очень дорого, дорого стоит контроллер.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
4S 90 А - BMS ( PCM ) 4S 12V 90A LIFEPO4 - ЦЕНА 2 270 РУБ
Из переписки 2013 года.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 22 июл 2015, 19:37
Demon писал(а):Лучше LiFePo4 поставьте, деньги другие но это круто.
Demon писал(а):Что бы прямо сейчас купить? Думаю такого нет.
Хмм...
Фокус600
Мотоцикл: Honda Steed VLX, кетайский скутер 150 сс
Re: Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 26 окт 2015, 22:22
Извиняюсь если вопрос заезженный, но так и не нашел четкого ответа. Взял Стид400, весьма древний, продавец говорит что аккумулятор свежий. Заводится пока нормально, вопрос такой: на зиму нужно аккумулятор снимать? Гараж неотапливаемый, климат хоть и не северный но морозы бывают)
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 26 окт 2015, 22:25
Фокус600 писал(а):Извиняюсь если вопрос заезженный, но так и не нашел четкого ответа. Взял Стид400, весьма древний, продавец говорит что аккумулятор свежий. Заводится пока нормально, вопрос такой: на зиму нужно аккумулятор снимать? Гараж неотапливаемый, климат хоть и не северный но морозы бывают)
Да нужно, и самое главное не дать зимой ему полностью разрядится. Раз в 2-3 месяца заряжай. (Хотя я в прошлом году аккум снял и хранил дома в тепле, потом к сезону зарядил и норм.)
Вдруг будет полезна эта статейка: тык
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 26 окт 2015, 22:27
Конечно снимай. И подзаряжай изредка. Вопрос то двух минут.
JON2oo6spb
Re: Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 26 окт 2015, 22:40
ИМХО ничего критичного ему не будет если даже просто отключить и оставить в гараже, а перед сезоном на всякий случай малым током подзарядить или нормально прокатиться на нём как положено, а не до ближайшего ларька.
Ну при условии, что сам аккум не старый, мёртвый и электролит нормальной плотности.
Опыт на машине семьи есть, а именно Рено 19 с аккумом на 45аЧ, которому уже 7 лет. Всю прошлую зиму простоял в гараже на даче где морозы сильнее чем в городе и в марте завёл авто хоть и вяло, но это при том, что его даже не заряжали, а просто скинули клеммы. До сих пор работает, но был заменен электролит полностью.
А так, в тепле конечно лучше аккуму и легче, тут спору нет.
Я так понял, эти аккумы не обслуживаемые вообще или электролит можно заменить без вандализма как будто при покупке нового аккума?
Фокус600
Re: Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 26 окт 2015, 22:44
Я две недели назад мот купил, понятия не имею, насколько он мертвый или живой, аккумулятор-то))) но наверное все таки сниму, спасибо всем за помощь!
JON2oo6spb
Re: Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 26 окт 2015, 22:50
Я свой снимать не буду, просто отключу, а если сдохнет то новый взять за 1300р(моратти)-2000р(бош) в наше время не такая уж и проблема + старый можно сдать рублей за 300 в зачёт.
Прошли те времена, когда аккумы стоили непомерно дорого прям, что за него треслись автолюбители.
Но что-то мне кажется, что после зимы он заведёт движок.
Фокус600
Re: Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 26 окт 2015, 23:05
JON2oo6spb писал(а):Я свой снимать не буду, просто отключу, а если сдохнет то новый взять за 1300р(моратти)-2000р(бош) в наше время не такая уж и проблема + старый можно сдать рублей за 300 в зачёт.
А с другой стороны действительно сумма за новый Аккум подъемная вполне, может и правда оставлю на зиму, только отключить-это снять клеммы? Или одну клемму достаточно снять?
JON2oo6spb
Re: Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 26 окт 2015, 23:10
Одной должно хватить и замотай её изолентой на всякий пожарный дабы не замкнуло нигде вдруг по чудному стечению обстоятельств или мистики.
Лучше перед отключением конечно, чтобы он был заряжен после длительных покатушек например, а не после того как много раз подряд зводил/глушил мотоцикл стоя на месте.
Это к любому аккуму относится.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 26 окт 2015, 23:17
Пипец логично! Открутить клеммы, возиться с изолентой, и оставить на зиму, расчитывая на покупку нового… Вместо того, что бы снять его (раз уж все равно клеммы откручены) отнести в тепло и не париться… Как будто аккум неподьемный, как с Камаза :wall:
JON2oo6spb
Re: Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 26 окт 2015, 23:28
Не, ну каждому своё. Если аккум мёртвый(пластины ёк) то ему и снятие с подзарядкой не помогут особо, а умрёт он по всем принципам и законам подлости, в самый неподходящий момент.)))
Ну изоленту я как пример привёл ))))
Re: Аккумулятор
Сообщение Захар » 27 окт 2015, 00:40
JON2oo6spb писал(а):Прошли те времена, когда аккумы стоили непомерно дорого прям...
В принципе и Steed не настолько дорогой мот - чё его в гараж на зиму закатывать? 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Шерсть » 27 окт 2015, 08:39
100штук на дороге не валяются.
Аккум Varta - 2050р, Yausa - 4000р, можно найти дешевле Outdo - 1250р
Re: Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 окт 2015, 10:08
Thrash писал(а):Пипец логично! Открутить клеммы, возиться с изолентой, и оставить на зиму, расчитывая на покупку нового… Вместо того, что бы снять его (раз уж все равно клеммы откручены) отнести в тепло и не париться… Как будто аккум неподьемный, как с Камаза :wall:
Ну как бы не тяжелый, но помимо открученных клемм, чтобв извлечь аккумулятор, надо ещё повозиться. Честно, за 3 года владения Стидом так и не понял, как именно он извлекается из мотоцикла. Да и не пытался. На зиму просто отключал минусовую клемму. Гараж не отапливаемый.
Re: Аккумулятор
Сообщение Захар » 27 окт 2015, 12:15
Шерсть писал(а):100штук на дороге не валяются
Можно подумать 2050, 4000 и 1250 валяются!
Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Аккумулятор
Сообщение Thrash » 27 окт 2015, 12:57
Ковбой Marlboro писал(а):чтобв извлечь аккумулятор, надо ещё повозиться.
Я в прошлом году "добивал" дохлый аккум - он при осенних холодных ночах не держал заряд и на утро соответственно не мог прокрутить стартер. Каждый вечер я его снимал, уносил домой, каждое утро ставил (не хотел перед зимой новый заливать и устанавливать). В общем процедура копеешная, занимает от силы три-четыре минуты - не сложнее откручивания четырех болтов. И не стоит обсуждения на целую страницу. А уж оставлять на зиму, или не оставлять - дело индивидуальное, только, ИМХО, срок службы аккумулятора - морозы вряд ли увиличат.
Re: Аккумулятор
Сообщение lohmat » 27 окт 2015, 13:41
Стид у меня три года - аккумулятор не снимаю на зиму, храню в тёплом гараже - температура где-то +10. Аккумулятор с мотоциклом пришел..
Да, переодически заважу зимой...
Re: Аккумулятор
Сообщение Demon » 27 окт 2015, 18:26
Итог. Чтобы аккумулятор жил долго, покупайте тёплый гараж .
Re: Аккумулятор
Сообщение Rupreht_34 » 27 окт 2015, 18:28
Или постройте. ;)
Re: Аккумулятор
Сообщение Tryam » 27 окт 2015, 19:06
... или снимайте 8)
Re: Аккумулятор
Сообщение Mad Mike » 27 окт 2015, 22:45
или переезжайте на юга :)
Фокус600
Re: Аккумулятор
Сообщение Фокус600 » 27 окт 2015, 22:49
Короче, продаю аккумулятор вместе с мотом и переезжаю на юга)))
Re: Аккумулятор
Сообщение artmem » 28 окт 2015, 07:51
или ездите круглый год..
Re: Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 окт 2015, 09:02
artmem писал(а):или ездите круглый год..
Ну так...
Mad Mike писал(а):переезжайте на юга :)
