Реле стартера
- Partizan
- Мотоцикл: Honda Steed 400 VLS, Suzuki Intruder VL 800
Re: Реле стартера
Купил себе реле стартера от скутера:
На тонких проводах я заменю клеммы на плоские и воткну в розетку, но опять же, как понять какой из получившихся контактов куда втыкать? Предполагаю, что желто-зеленый провод (верхний) надо пустить на массу, а желто-красный (плохо видно, но нижний) - на клемму, которая ведет к кнопке "пуск". Я прав? Что будет, если перепутать?
Может, кто знает, к какому из контактов с гайками должен подходить провод от аккумулятора, а от какого должен идти провод к стартеру (и важно ли это вообще)? На тонких проводах я заменю клеммы на плоские и воткну в розетку, но опять же, как понять какой из получившихся контактов куда втыкать? Предполагаю, что желто-зеленый провод (верхний) надо пустить на массу, а желто-красный (плохо видно, но нижний) - на клемму, которая ведет к кнопке "пуск". Я прав? Что будет, если перепутать?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Реле стартера
Не, так не получится.
К контактам с гайками подключай провода от аккумулятора и от стартера. Какой куда - значения не имеет.
Желтые провода подключаешь к красному/зеленому и красному/желтому проводам в разъёме реле стартера. Какой с каким соединять - так же не имеет значения.
И теперь самое главное. В разъёме реле стартера остались два провода - красный и красный/белый. Их надо подключить к плюсу аккума через 30А предохранитель.
Вроде всё.
P.S. Было бы не плохо указывать какой у тебя мот. Это я по STEEDу расписал куда что подключать. А вдруг у тебя не STEED? Тут же не сборище экстрасенсов
Вроде всё.
Последний раз редактировалось Захар 24 сен 2014, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
- Partizan
Re: Реле стартера
Всё правильно, речь идёт о Стиде ) Я просто, находясь на этом сайте, не подумал про другие мотоциклы )
Понял всё, кроме последнего. Посредством чего красный и красный/белый провода подключить к плюсу аккума?
Да, при соединении реле с разъёмом эти провода замыкаются на предохранитель... Но других дополнительных проводов, чтобы кинуть на плюс, нету.
- Захар
Re: Реле стартера
Ну, например, взять вот такую колодку для предохранителяPartizan писал(а):Посредством чего красный и красный/белый провода подключить к плюсу аккума?
С одной стороны обжать клемму под болт М6
И прикрутить к реле стартера, туда, куда плюс от аккумулятора подключается.
Другой провод колодки предохранителя подключить к красному и красно/белому проводам.
Re: Реле стартера
А лучше купить реле от квадрика и не ипсти моск.
- Partizan
Re: Реле стартера
А как тогда эти два провода подключаются к "плюсу" при стоковом реле? На сколько я помню, никаких дополнительных проводов не былоЗахар писал(а):Ну, например, взять вот такую колодку для предохранителяPartizan писал(а):Посредством чего красный и красный/белый провода подключить к плюсу аккума?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
В чём изюм реле от квадрика? )Demon писал(а):А лучше купить реле от квадрика и не ипсти моск.
- Захар
Re: Реле стартера
Внутри самого реле стартера. На картинке же нарисовано.Partizan писал(а):как тогда эти два провода подключаются к "плюсу" при стоковом реле
Наверно в том, что оно почти такое жеPartizan писал(а):В чём изюм реле от квадрика?
Re: Реле стартера
Не почти, а точно такое же.
- Partizan
Re: Реле стартера
Захар, благодарю за помощь! Всё собрал, всё получилось - конь ожил и радостно завёлся
Правда, в один из заводов произошла странная фигня: нажал кнопку "пуск", стартер начал крутить, потом кнопка была отпущена, но стартер продолжал крутить! Даже при выключенном мотоцикле. Пришлось отсоединять минус от аккума, чтобы он угомонился. Предполагаю, что реле замкнуло цепь и не размыкало. Может ли такое быть?
Re: Реле стартера
Залипло. Возможно не рассчитано на такой ток. Если так, то ему скоро придёт конец.
Re: Реле стартера
Либо кнопка шалит, либо собрал криво.
- Захар
Re: Реле стартера
Если при выключении зажигания стартер продолжал работать, тоPartizan писал(а):Предполагаю, что реле замкнуло цепь и не размыкало.
Больше добавить нечего. Вопрос только в том, кто кого победит - стартер реле или реле стартерDemon писал(а):Залипло. Возможно не рассчитано на такой ток. Если так, то ему скоро придёт конец.
Либо реле бракованное ( китай, что от него хотеть),
либо контакты реле не рассчитаны на такой ток (см. выше).
Re: Реле стартера
Если оно отлипло само, при снятии напряжения, то это немного странно. Обычно когда прилипает, в следствии искры, по реле потом надо постучать.Захар писал(а):Больше добавить нечего. Вопрос только в том, кто кого победит - стартер реле или реле стартер
Re: Реле стартера
Голдоводы жаловались на китайские реле, но там мот просто мог сам начать крутить стартер в любой момент...
- Partizan
Re: Реле стартера
Кароч, решил действовать дёшево и сердито: купил реле типа 3747, 4-контактное. У мужика были реле только на 80 А, так что взял именно такое. Правда, пришлось переходные провода ввести из-за того, что силовые контакты на этом реле представлены в виде плоских клемм, а не резьбы с гайками, как на родном реле. Но зато всё работает, и ничего не залипает. Стоило всего 100 рублей, ну и колодка к нему 50 рублей ---- даже дешевле, чем китайское говнореле
P.s.: мужики из отделов с отечественными запчастями идут на контакт и хотят помочь куда более рьяно в отличие от продавцов из отделов для иномарок, которые слово из себя кое-как выдавливают
Что за хрень
Re: Реле стартера
Потому, что они борются за "клиента", которого и так осталось мало на рынке...Partizan писал(а):P.s.: мужики из отделов с отечественными запчастями идут на контакт и хотят помочь куда более рьяно в отличие от продавцов из отделов для иномарок, которые слово из себя кое-как выдавливаютЧто за хрень
Re: Реле стартера
Кто скажет? Это нормально когда на управляющие клеммы подаёшь +12, без подключения нагрузки, а оно "стрекочет"?
Re: Реле стартера
Вот и покупай Китай.... Мот стоял с июня, был в полном порядке. А тут на тебе.
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Реле стартера
А вот и я - опять с проблемой
Нажимаем на кнопочку - релюха трыщит(именно трещит - тр-р-р-р-р!), а стартер не крутит.
Подумал на акум (в прошлый раз было так), но присобачив к нему другой акум, история повторилась
Возникло подозрение на стартер - есть ли возможность цепануть его напрямик в обход вааще всего?
Если есть , то как?
Если напрямую от акума на гаечки кинуть, крутнёт или нет? и можно ли так делать?
Если есть , то как?
- D.O.C.
это вот эти две гаечки?Bohdan писал(а):Отверткой контакты силовые коротни и видно будет крутит или нет стартер.
