Можно ли закрыть реле?
Sallvo
Сообщение Sallvo » 22 июн 2014, 14:44
Суть, как я понял это релюха =)) слева стоит под сиденьем. Она не просто так ребристая судя по всему.
Я запилил подсидельные крышки Изображение
закрыв тем самым её. Не ёкнется она там, эта волшебная коробочка?
P.S. по ходу вопрос туповат =))
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: Можно ли закрыть реле?
Сообщение CHISToff » 22 июн 2014, 19:23
А как ты думаешь,зачем она ребристая?
Реле регулятор напряжения, поищи в инете что это и я уверен ты сам ответишь на свой вопрос, заодно и мат. часть подучишь.
garagecrew.ru
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 июн 2014, 19:40
Для автора поста у меня есть предложения для продолжения тюнинга его мотоцикла:
На баке есть блестящая пумпочка, которая портит вид и форму бака. Ее можно срезать и заварить отверстие. Будет выглядеть очень круто!
На руле есть два рычага. Тут кроме отвертки ничего не понадобиться чтобы их снять и выглядеть будетв итоге будет очень стильно.
Ещё можно срезать к чертям две железные палки, что торчат внизу из рамы с педальками. Без них мотоцикл будет выглядеть очень круто.
Sallvo
Сообщение Sallvo » 23 июн 2014, 01:51
Ковбой Marlboro писал(а):Для автора поста у меня есть предложения для продолжения тюнинга его мотоцикла:
А что бы много не писать, можно отверткой кнопки с клавы повыдерать. Тоже норм получится.
Я специально после поездок несколько дней проверял температуру этого реле.. оно всегда холодное. Вот и возник вопрос. Плюс видел, что его вообще в фэйк масло баки убирают. Там то уж явно меньше воздуха чем под крышкой.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 23 июн 2014, 06:32
Sallvo ну так это только на твой страх и риск.РР наипнеться мотоцикл не поедет.
garagecrew.ru
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 10:30
Sallvo оно нагревается сильнее чем больше обороты генератора, т.к. ему надо излишнюю мощность коротить на массу. Т.е. будет нагреваться сильно оно в дальняках.
Поедешь например в Крым и под Орлом в глухой деревне будешь искать РР, а потом вызывать эвакуатор из Москвы потому как ближайшее РР есть только в Мск...
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 июн 2014, 11:03
Demon писал(а):вызывать эвакуатор из Москвы потому как ближайшее РР есть только в Мск...
Да на Стид временно можно поставить реле от любого китайского дырчика.
Только по закону Мерфи аккумулятор сядет ночью в дождь где-нибудь посреди Нигде. :)
Sallvo
Сообщение Sallvo » 23 июн 2014, 11:34
Demon писал(а):Sallvo оно нагревается сильнее чем больше обороты генератора, т.к. ему надо излишнюю мощность коротить на массу. Т.е. будет нагреваться сильно оно в дальняках.
По делу =) Буду тогда продолжать жестяные работы, что бы его открыть =/
Сообщение Demon » 23 июн 2014, 12:26
У китайских дырчиков обмотка гены двухфазная, а на стиде трёх.
