Помогите идентифицировать проводочек
Re: Помогите идентифицировать проводочек
Сообщение Чуги » 24 дек 2013, 19:45
popovich64, а все лампочки горят и фунциклируют? Мотоцикл каких годов?
popovich64
Мотоцикл: HONDA STEED600
Сообщение popovich64 » 25 дек 2013, 11:53
В том то и дело, что все горит как положено. Включаю зажигание,горит фара и передние поворотники в режиме габаритов, На панели горит подножка и нейтраль. Стоп, поворотники габариты подсветка номера, короче вроде все что должно гореть, то горит. Ну за исключением лампы перегрева, но с этим небольшая проблема - мот стоит в прихожей и гонять движок до такой степени - меня домашние попрут на улицу }:)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Мотоцикл 1995 года рождения.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 25 дек 2013, 20:13
popovich64 писал(а):Включаю зажигание,горит фара и передние поворотники в режиме габаритов, На панели горит подножка и нейтраль.
давление масла должно еще гореть, не заведенный
Сообщение Rupreht_34 » 26 дек 2013, 11:33
В выходные поеду в гараж, гляну что за разъем.
popovich64
Сообщение popovich64 » 27 дек 2013, 11:50
Давление масла (лампа) тож горит. :scratch:
Сообщение Чуги » 27 дек 2013, 12:55
popovich64 писал(а):Давление масла (лампа) тож горит. :scratch:
... и гаснет, когда мотор начинает работать. :)
Сообщение Rupreht_34 » 28 дек 2013, 14:03
Посмотрел в гараже. Есть один разъем на 2 провода, то же черный, но выглядит иначе и провода там потолще. Идут от вентилятора и его "массы". "Папа" под левой крышкой рулевого пластика, в кронштейне самый верхний, идет в основной косе назад. Как-то так. Да, мот 93 года.
popovich64
Сообщение popovich64 » 28 дек 2013, 18:53
Ммдааа! Видимо самое простое в этой ситуевине, это пойти по проводу в другую сторону. Откуда то же он растет! Надеюсь это изыскание что то прояснит. :wall:
popovich64
Сообщение popovich64 » 30 дек 2013, 20:48
Сегодня руки дошли до этого проводочка. Распотрошил все провода и разъемы. Короче нашел откуда растет этот разъем. От него отходят два провода- один красный, другой черно-красный. Черно-красный уходит в пучек правого поворотника, а красный уходит в пучек спидометра. Найти то нашел, но легче не стало. Не врублюсь нахрена этот разъем? Да кстати заметил, что на спидометре не загорается лампа TURN. А это ваще что за лампа? Вкл. зажигания? В переводе с буржуйского-очередь,поворот. Понятней не стало. :fool1:
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Поправочка-лампа TURN не на спидометре, а под ним на кронштейне вилки .
Добавлено спустя 48 минут 35 секунд:
Вот пенек! Видимо от интенсивной работы мозги заклинило. TURN это же поворотники и горят тока когда включаешь поворот! О-О-О надо пивка попить, что то я бе-бе %)
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 12 авг 2014, 18:53
Нащальнике, проводощек - шайтана-ма.
В схеме чего-то не нашёл.
Под цифером один - в таком виде обнаружен.
Под цифером два - туда был вставлен зенёлевенький и его кончик выглядел так же как и номер адын.
Оба этих кошмарика уходят в трубочку щёрненькую, а трубочка в SPEEDометр. Непреодолимая тяга к неопознанному заставляет разобрать данный девайс и посмотреть: откель вены лектрические растут, но как говорят:"Не трогай технику руками - тогда она не подведёт" Мож кто нужное и важное чего подскажет, а то ручки пакостные залезут куда попало.
Раньше всё работало и необходимости туда лезть не было, а тут устал как-то и прилёг отдохнуть на правый бочок. Пока восстанавливал всякие мотоляли выискал данные НЛОшные проводочки
Сообщение ShaitanArba » 12 авг 2014, 18:56
Я не проводочек.
Сообщение Rupreht_34 » 12 авг 2014, 19:05
D.O.C., ты лучше русским языком цвет проводочков опиши. Тогда и по схеме определить можно.
Сообщение Чуги » 12 авг 2014, 19:13
D.O.C., у меня на 400-ке, и на 600-ке были лапочки "Speed", загорались при 85 км/ч. Аппараты 88 и 89 г.в. более ни у кого не встречал.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 12 авг 2014, 19:23
кароч:
цвет типа 1-чёрно коричневый
цвет типа 2 - толи красный, толи оранжевый , ему в дырку был вставлен оборванный зелёный (оборван так же как и первый
вот чуток крупнее
Добавлено спустя 55 секунд:
больше оборванного вроде ничего нет
Сообщение Rupreht_34 » 12 авг 2014, 21:18
Если смотреть по схеме, из спидометра выходит 6 проводов в черный разъем + отдельно желтый. Как у тебя на фото. Больше проводов быть не должно. Видимо колхоз. Единственное, что скажу - зеленый провод это "масса". Завтра планирую с мотом возиться, посмотрю в натуре.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 12 авг 2014, 21:23
вот то-то и оно
в япии тоже колхозников хватает - что этот наш ебпонский друг нахерачил надо разобраться, может от какого другого мота шлейф зацепил, а может и припиндячил там чего своего
Сообщение Rupreht_34 » 13 авг 2014, 20:12
Как и следовало ожидать, таких проводов не обнаружено.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 13 авг 2014, 20:16
Rupreht_34 писал(а):Как и следовало ожидать, таких проводов не обнаружено.
Спасибо, коллега
3,14-да спидометру - буду лапками туда посмотреть - любопытство так и распирает
o_O
Сообщение Чуги » 13 авг 2014, 23:05
D.O.C., мотоцикл какого года?
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 14 авг 2014, 19:05
Чуги писал(а):D.O.C., мотоцикл какого года?
98-го
Сообщение Чуги » 15 авг 2014, 14:55
D.O.C. писал(а):98-го
А по факту? Японские 11-значные VIN'ы по годам выпуска
Может это от той лампочки "speed" и есть провода. Их прозванивал? Подключи маленькую лампочку, и разгонись > 90 км/ч. :)
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 15 авг 2014, 15:32
Чуги, братан, спасибо! Потом как нибудь, но сначала разберу и посмотрю!
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 04 фев 2016, 20:44
Дорогие друзья, всем хорошего настроения, ясности ума и лёгкого ожидания сезона!
Вот я и добрался ручками шаловливыми до этих самых проводков.
Возникла необходимость ремонта спидометра и вот что обнаружилось.
Под номером 1 красно-коричневый, под номером 2 чёрно-коричневый.
Как видно из фото, эти два жулика уходят на две разных платы в спидометре и наверняка нужны.
это те самые проводки про которые я писал выше.
В электросхеме как и в электрике в общем я не разбираюсь, а в колодках обрывов не обнаружил.
Вся надежда на Вас, мои дорогие форумчане.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение Чуги » 04 фев 2016, 20:52
D.O.C. писал(а):Вся надежда на Вас, мои дорогие форумчане.
Чуги писал(а):Может это от той лампочки "speed" и есть провода
Других мыслей у меня нет.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 04 фев 2016, 20:54
Чуги писал(а):Других мыслей у меня нет.
А где эта падла была? в смысле лампочка
