Топливо течет..!
Топливо течет..!
Приветствую всех мотолюбителей и в частности обладателей этого байка!
У меня вот какая ситуация: после демонтажа карбюратора с целью проверки внутренних полостей поплавковых камер на наличие осадков и монтажа его обратно после убеждения, что там все ОК (при этом регулировка поплавков на 7 мм после их замера не потребовалась), установил следом бак, вообщем все соединил и стал заводить...И обнаружилось следующее: топливо при запуске стало течь через соединения выхлопних труб с котлами (в основном из переднего) и из самих труб, естественно заливает все свечи.... Может кто уже сталкивался с такой картиной, прошу подсказать,
STEED у меня только второй сезон. Заранее благодарю за помощь.
Re: Топливо течет..!
Снимай карб, разбирай снова. Проверяй иглу.
поставь другой уровень - 8-9. если иглы более менее живы. может пока разбирал запали
- Чуги
Уровень масла проверить обязательно! Бенз мог и в мотор уйти, соответственно его менять (масло).
Масло менял 4 месяца назад, как так, опять менять ?
После повторной разборки и правки уровня, двигатель запустился....
НО через некоторое время (минут 5) топливо потекло через дренажный
дюритовый шланг (который заправляется под баком и назад, свободным концом)
Выходит по прежнему переливает, недоотогнул?
Начинаешь поновой запускать, естественно пообежало...
Честно сказать разочарован в этом мотоцикле, ведь совсем недавно
мот бодро скокал, а после элементарного снятия и установки карбюраторов
вдруг стало богатеть, ничего не понимаю...
Ну тут дело не в мотоцикле, а шаловливых ручках, что в него полезли и не могут правильно собрать карбюратор.Рома писал(а):Честно сказать разочарован в этом мотоцикле, ведь совсем недавно
До разбора все же прекрасно работало.
Как-то так. Если бензин лил через фланцы труб, значит в цилиндрах его было дофига. Значит большая вероятность попадания бензина в картер двигателя, а там масло. Бензин в масле - замена масла.Рома писал(а):Масло менял 4 месяца назад, как так, опять менять ?
- Demon
Ну можно конечно и так ездить До поры, до времени....
Тогда подскажите, какие могут быть неисправности с иглами карбюраторов.
Когда выставлялось на 0,7 см то шток иглы уже был на кончике лепестка поплавка
Есть у кого нибудь фото макро этого узла ?
Я написал выше что делать. Да, должен касаться. Масло проверь тоже и конусы игл
выходит надо лепесток поплавка отогнуть немного на себя, а самый кончик от себя ?
