Не заводится (хлопки из воздушного фильтра)
Banderovec
Мотоцикл: Honda Steed NV 400 CJ. 89 г.в.
Сообщение Banderovec » 17 апр 2014, 19:38
Очень нужна ваша помошь ребята, мот до недавнего времени работал нормально. Попрыскал спреем для чистки карбюратора в топл шланг и воздухан. После этого мот тоже работал. Но потом перестал вообще заводиться. Стартер крутит. топливо в цилиндры идет но хлопки с огоньком из воздушного фильтра идут. Греши на катушки зажигания и свечи с вв проводами. поменял провода и свечи. тоже самое. Такое ощущение что что то не правильно подключил. Как правильно(куда какой) вв провода к катушкам подключить и к катушке проводки тоже. Проблема с катушкой которая под бенз. баком. с другой катушкой все норм. очень на вас надеюсь!!!
Banderovec
Re: хлопки из фильтра воздушного
Сообщение Banderovec » 17 апр 2014, 20:20
не знаю точно к какому узлу это относиться
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
а что за пластмассовый бачек под бензобаком, может из за того что я не подключил трубки которые от него идут куда надо и не заводиться. Куда их втыкать?
Re: Не заводится (хлопки из воздушного фильтра)
Сообщение Tryam » 18 апр 2014, 12:51
Banderovec писал(а):а что за пластмассовый бачек под бензобаком, может из за того что я не подключил трубки которые от него идут куда надо и не заводиться. Куда их втыкать?
Расширительный бачок вентиляции картера (там же собирается конденсат, который сливается через прозрачную трубку). Один шланг идет ко второму цилиндру (штуцер прямо на голове), второй в эйр-бокс (штуцер на задней стороне).
Поизучай картинки на megazip.ru ;) Хотя наверное там сложно будет разобраться...
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 19 апр 2014, 20:15
Ну если их не подключить,причиной отказа в заводе это быть не может. Начни с начала:бензин-искра. И далее в обратном порядке иди по цепочке,если чего то этого нет!
garagecrew.ru
