Маленький фильтрец
- ansandrej
Маленький фильтрец
Всем здравствуйте!
Маленький фильтрец в квадратной коробочке, для чего он, какой он должен быть, и почему у меня его нет?
- andrei1981
Ни один стид, попавший мне на сервис, не имел этого фильтреца.
Сей фильтрей банально рассыпается в пыль от старости. Он фильтрует воздух, идущий в карбюраторы, в подмембранное пространство.
Делается путем вырезания под размер из мелкопористого поролона, толщиной 0,7-1 см.
Росавтодор - гори в аду!
andrei1981
Этот фильтрец в коробочке, которая к правой стороне впускного резонатора прикручена. Если снять воздухофильтр (треугольгольный), то будет эту коробочку видно. От нее еще два патрубка к карбюраторам идут.
- andrei1981
- andrei1981
- ansandrej
Значит, у меня пыль и песок в это самое подмембранное пространство сыпались на раз? Там сильное разрежение? Может его из фильтрующей бумаги сделать?
- andrei1981
- andrei1981
- Андрій
у меня та же ситуация, только я вместо войлока тыкнул паролон.chechen писал(а):Я разбирал крогда у мну тож оттуда тока сгнившие остатки высыпались. Я как понял тогда - Это был поролон который съело маслом после его пропитки. Ну я просто взял мягкий войлок вырезал два слоя в масло машинное мокнул, выжал и воткнул туды
есть ещё идея: вместо етого паралона использовать одноразовые фильтры для бензина, такие в пласмасовых прозрачных корпусах с двумя штуцерами. берёш 2 таких фильтра(но новых :!: в которых ещё небило бензина) , (по 1-му на каждый карб) и шлаг от карба надеваеш на тот штуцер что выход у фильтра а другой штуцер обрезаеш чтоб немешал, и так же на другой карб делаеш.
и всё, гарантия чистоты в подмембранном пространстве обеспечена, заодно и через прозрачный корпус фильтра будет видно насколько он грязный.
я в следующий раз так и сделаю.
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
- ansandrej
"-Лёлик, но это же не эстетично!Андрій писал(а):у меня та же ситуация, только я вместо войлока тыкнул паролон.chechen писал(а):Я разбирал крогда у мну тож оттуда тока сгнившие остатки высыпались. Я как понял тогда - Это был поролон который съело маслом после его пропитки. Ну я просто взял мягкий войлок вырезал два слоя в масло машинное мокнул, выжал и воткнул туды
- Зато дешево, надежно и практично!"
Г. Козодоев
