Страница 1 из 4
Баки,топливные датчики и спидометры.
Добавлено: 08 окт 2009, 10:56
l_hunter
вобщем вопрос в том можно ли поставить на Стида бак со спидометром и поставить датчик топлива? если да то какой?
Добавлено: 08 окт 2009, 11:58
MAX
Добавлено: 08 окт 2009, 12:07
l_hunter
токо это помойму харлей =)
Добавлено: 08 окт 2009, 12:09
Мирыч
Ды нет, это стид, в обвесе "под харлей". Кста, очень классно смотрицца...
Добавлено: 08 окт 2009, 12:42
MAX
600ка , в Россию пришел в этом году в январе , п...ц как его хотел , продан с приморья за 120 с коп. был
Добавлено: 08 окт 2009, 13:17
l_hunter
блин..ну сильно...вааще не узнать..
Добавлено: 08 окт 2009, 17:25
l_hunter писал(а):вобщем вопрос в том можно ли поставить на Стида бак со спидометром и поставить датчик топлива?
На VLS вообще стоит штатная лампочка "резерв",и краника нет...
Добавлено: 08 окт 2009, 18:47
MAX
Chugy писал(а):и краника нет...
как так нету , а если бак снимать , шланг чёпиком затыкивать чтоли ?
на япошек чет не похоже !!!
Добавлено: 08 окт 2009, 18:58
Чем затыкать не знаю но крана нет вообще от точно,Илюха не даст соврать,на Шашлыкинге изучали с ним Ромкин Стид,я был сам удивлен...
Добавлено: 08 окт 2009, 18:59
ага, а на Яве 638 сцепление полуавтомат еще в конце 80ых было. А на япошках что-то такого нет. Да и цепь там была полностью в кожухе, что увеличивало ее жизнь))))))
Добавлено: 08 окт 2009, 19:29
pride писал(а):ага, а на Яве 638 сцепление полуавтомат еще в конце 80ых было. А на япошках что-то такого нет. Да и цепь там была полностью в кожухе, что увеличивало ее жизнь))))))
Это уж точно,что на Яве,на Юпитере,красота,меня так радовало))
А цепь в кожухе в Ипонии особо не нужна,нет там грязи :mrgreen:
Добавлено: 08 окт 2009, 20:33
MAX
и всетаки интересно , кто-нить мудрил с датчиком горючки
Добавлено: 08 окт 2009, 21:00
Chugy писал(а):l_hunter писал(а):вобщем вопрос в том можно ли поставить на Стида бак со спидометром и поставить датчик топлива?
Датчик можно взять с VLS, по-моему, от четно подходит вместо краника, тока тогда прейдется мутить с трубочкой под бензин. На ВЛС там действительно тупо трубочко под бензин, рядом с датчиком
Добавлено: 08 окт 2009, 21:03
MAX
про трубочку что-то совсем не понял :oops:
Добавлено: 08 окт 2009, 21:15
Давным-давно в "МОТО" была моя любимая рубрика "Мозгодром",так вот там помню была забавная идедя(может и реалезованая на практике),суть ее в том что просто по боку бака снизу вверх шла прозрачная трубка,смысл в чем: она подсоединиа к сделаной "дыре"/штуцеру сверху и снизу,и в этом прозрачном шланге было видно количество топлива...Можно нарисовать риски литража....
На Стиде,конечно же,такая капельница смотрелась бы смешно))
Но как вариант можно заморочиться с датчиками топлива от табуреток(вварить его),или же от другого байка...
Добавлено: 08 окт 2009, 21:16
канал № 1 (уже есть) для датчика уровня
канал № 2 (сделай сам) для подачи топлива в карбы
Добавлено: 08 окт 2009, 21:17
MAX писал(а):про трубочку что-то совсем не понял
Видимо трубка которая от крана идет вверх в бак,непосредственно во врутрь...
Добавлено: 08 окт 2009, 21:32
MAX
идея от другого байка как-то интереснее
,чем варить , а с каполкой действительно смешно
Добавлено: 08 окт 2009, 21:37
кстати!!!!!!!!! сразу можно двух зайцев - вот тебе КИП на баке и вот тебе бак увеличенной емкости.
а баки от шадовок, магны, ВыТыИКСов на стида не встанут?
Добавлено: 08 окт 2009, 21:49
pride писал(а):а баки от шадовок, магны, ВыТыИКСов на стида не встанут?
Без переделок врятли,у каждого бака своя форма заточеная под внутренности(фильтр,раму,крепления)....
Добавлено: 08 окт 2009, 22:19
MAX
Добавлено: 09 окт 2009, 00:01
без примерки, не понять (
Добавлено: 09 окт 2009, 10:36
MAX
javascript:putName('pride') , согласен , без примерки-кот в мешке.
У шадова со стидом интересно рамы не одинаковые ,случаем, на вид тока подвеска разная.
хорошоб было ,если хозяин мотика с верхней фотки вступит в ряды ,глядишь и ответ будет!!!
Добавлено: 09 окт 2009, 10:59
Я вот думаю что пора выходить на международный уровень стидоводства - найти буржуинский форум по VT600 и луркать чего, а главное как, они вояют из своих Коней
Добавлено: 09 окт 2009, 21:34
MAX
не вопрос , при владении буржуинского языка
, я таковым не владею :oops:
нужен шпиён !!!
