SU карбюратор, настройка. Кто знает про это чудо?
episcop
Сообщение episcop » 13 май 2013, 22:46
Купил еще одного стида, только только с японии, на нем стоит SU карб в добавак к прямотокам. Но переливает. Кто что знает по этим карбам? нужно хотя бы уровень поплавка и какое это масло надо туда лить и лить ли его вообще?
http://cyrilhuzeblog.com/2013/04/16/the ... nt-page-1/ вот такой стоит.
Сообщение pride » 14 май 2013, 12:04
episcop - ты второй кто у нас таким карбом. Первый снял и отложил под будущий боббер и пропал)
Так что гугл в помощь. О каком масле речь? Для воздухана?
episcop
Сообщение episcop » 14 май 2013, 12:30
У меня и так боббер, так что мне откладывать его смысла нет) В общем разобрал его, почистил. Ничего менять не стал. Масло оказывается туда надо лить (внутрь) для смазки хода иглы. Фильтр там паролоновый, просто помыл и смазал моторным маслом.
Сообщение pride » 14 май 2013, 12:45
episcop - хоть бы фотки сделал, а то интересно посмотреть что там внутри.
episcop
Сообщение episcop » 14 май 2013, 12:48
Да еще не раз буду разбирать, как только полезу туда снова, сделаю какой нибудь отчет по этому карбу, напишу что узнал, может кому и поможет. В японии похоже это модная тема, такие карбы
Сообщение pride » 14 май 2013, 13:04
episcop писал(а):В японии похоже это модная тема, такие карбы
Не обязательно этот, еще ставят Keihin FCR, Просто два карба порой заебывают, уже не говоря про этот мать его пластик.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 14 май 2013, 14:22
Это что же, главн дозирующую иглу вазелином? Да ладно?!
Ах да, переливать может из-за "переборщил масла на поролон". И уж ничего не мешает играть с уровнем(тем более на одном SU)
episcop
Сообщение episcop » 14 май 2013, 14:51
Смазывать нужно сам поршень который двигает иглу, потом я сфоткаю покажу, я силиконовой смазал и нормлаьно, это нужно чтобы игла плавно двигалась. Переливал он и до моего вмешательства, так что врядли. Попробую еще опустить уровень поплавков, может норм будет. Как раз тогда и фоткаю все его внутренности
Borngaard
Сообщение Borngaard » 14 май 2013, 15:55
Ну поршеньки я и у себя мазал. Это не на долго, но у тебя возможно особенности какие
episcop
Сообщение episcop » 19 май 2013, 13:51
Последний раз редактировалось episcop 19 май 2013, 23:35, всего редактировалось 3 раза.
episcop
Сообщение episcop » 19 май 2013, 13:53
блин, не сработало))) ну все равно, наверное если скопировать ссылку то можно будет увидеть
http://hondasteed.org.ru/atm/index.php? ... directory=& вот тут вопрос - это вообще нормальная игла??? что то мне подсказывает что нет, но кто знает как там надо...
episcop
Сообщение episcop » 19 май 2013, 13:58
дымит блин страшно, уже и винт качества откручивал закручивал. Поплавок опустил, все равно дымит. Причем из верхней белый из нижней черный, особенно если погазовать. Когда прогреется обороты падают и глохнет, нужно накручивать винт ХХ. Свечи поменял. Что ж блеать делать??? мот едет нормально динамика отличная
beter14
Мотоцикл: хонда стид
Re: SU карбюратор, настройка. Кто знает про это чудо?
Сообщение beter14 » 30 апр 2014, 19:21
А где у этого карба находится винт качества?
