Не набирает скорость !!!
Заглушку вернуть 100%!!!
Многие уже на этом попадались. Винты качества на 2 оборота, не больше! А потом по нагару смотреть.
Заглушку вернул мот лучше на много ехать начал , винт качества на 2,5 на каждом карбе и все равно свечи с белым налетом !!! Как зделать чтобы цвет- кирпичный нагар был ??pride писал(а):Заглушку вернуть 100%!!!
- Tryam
Borngaard
Бедная смесь - это когда много воздуха! При чем здесь недолив???
Изучи теорию и прочитай тему, прежде что-то советовать:
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_3.shtml
Человеку абсолютно правильно сказали - поставить на место заглушку.
Получается у меня много воздуха поступает надо уменьшить !!! Правильно понимаю ?! Фильтер переделать чтобы меньше воздуха поступало ?!Tryam писал(а):Borngaard
Я ее вернул уже давно !
- Tryam
Нет. Под нулевик нужно будет менять жиклеры и возможно поднимать иглы.
Не торопись.
Пока попробуй еще прикрутить винты. Добавь чуть холостых и закручивая качество постарайся поймать момент до того как движок начинает глохнуть (начинает терять обороты), сначала на одном, потом на втором цилиндре. Только если снимаешь фильтр, заткни аирбокс поролоновой мочалкой.
К слову, проверь сам аирбокс и патрубки на карбы, чтоб ни где не было щелей и не сосал воздух снаружи.
Потом подстроишь холостые, чтоб при открытии ручки двигатель не глох, ну и чтоб работал красиво
Мож и с твоим рукодельным фильтром все получится.
Не торопись.
Ну смотри если я буду закручивать смесь то свечи вообше белые будут !! Может попробовать фильтр переделать , зделать его менее пропускным ?Tryam писал(а):Нет. Под нулевик нужно будет менять жиклеры и возможно поднимать иглы.
Не торопись.
Tryam, как это не при чем? Недоливом я и назвал бедн. смесь. разрежение упало - из карба засасывается меньше бензина = бедная смесь. У нас же не впрыск. Я вожусь с карбюраторами 10 лет, что мне еще читать? парню 15 лет, я объясняю простыми словами и способами, которыми легче всего проверить(это про тряпку). Lev, если сейчас негде взять ориг. фильтр, добавь туда еще слой поролона, или что там у тебя
Да, про заглушку правильно по умолчанию. Он же ее после предыдущих советов вставил
Воздуханов всего два вида: на модели с 1988 по 1999 и на модели с 1999 по 2007.Lev писал(а):Но у меня steed 600 vlx ,а этот на 400 сс!) или разница нет ?
На 400ку и 600ку одинаковые.
- Tryam
Borngaard
Ну само собой, когда много воздуха - бензина становится мало в процентном отношении и смесь становится бедной... в этом случае нужно либо добавить бензин (жиклеры), либо уменьшить поток воздуха (да, создать большее разряжение).
Суть моего совета прикрутить винт качества - этот самый винт регулирует подачу воздуха, т.к. мы говорим о качестве смеси на ХХ. А при езде (при открытой ручке) работает, как ты наверняка знаешь, уже немножко другая схема смесеобразования и здесь уже только либо ГТЖ менять, либо ставить нормальный фильтр. Думаю в данном случае штатный фильтр целесообразнее . Про тряпку - извини, с ходу не так понял, показалось что предложил с ней и ездить
Понятие перелив/недолив КМК больше относится к поплавковой камере
Вот точно, недолив больше ассоциируется с камерами. А про винты: влияют они (заметно) лишь на ХХ на отстроенном карбе. На оборотах будет ехать хоть на 1, хоть на 5 об. винтов. К тому, что радикально ими не изменишь смесь. Себе оставил 2.5, при завернутых глох мой на ХХ(так и должно быть) А в целом, одно и то же советуем ведь. Я еще с телефона пишу, кратко, от этого - недопонимание, неинформативность
Седня еще слой добавлю !)Borngaard писал(а):Tryam, как это не при чем? Недоливом я и назвал бедн. смесь. разрежение упало - из карба засасывается меньше бензина = бедная смесь. У нас же не впрыск. Я вожусь с карбюраторами 10 лет, что мне еще читать? парню 15 лет, я объясняю простыми словами и способами, которыми легче всего проверить(это про тряпку). Lev, если сейчас негде взять ориг. фильтр, добавь туда еще слой поролона, или что там у тебя
http://vk.com/id167783805?z=photo167783 ... s167783805 Вот фото моего нового воздушного фильтра седня сделал !
