проблема с байком
- Южный Ветер
проблема с байком
Народ. Нужна ваша помощь. Мой коняшка надумал умирать. И делать он это стал долго и мучительно.
Поехал вчера в мотомол. И там, по пути заправился на ТНК. Сделал все дела, и поехал дальше. И тут началось примерно следующее. На дороге, на скорости, по немногу начала пропадать тяга. Доехал до места, оставил байк на ночь, на улице, под дождем. Утром завел с трудом. Поехал на работу по мкаду. А он больше 90 идти отказывается. И мало того, при выжетой на половину ручки газа начинает дергаться. То "замедляеться", а то опять нормально разгоняеться. В общем, кое как доехал до работы. Отработал. Выезжать домой, а он не заводиться. Как будто умер аккумулятор. С толкача завели. Как ехал домой - отдельная песня. Ливень офигенный, и байк не тянет воообще. Кое как доехал до гаража. И прям при въезде в него он вырубаеться воообще. И не просто, а на стартер не реагирует, но фары светят. Сегодня завести его так и не смог. Что может быть? в чем трабла? На холостых при подъезде к гаражу тоже плохо работал.
Грешу на хреновео топливо. Хотя там ТНК...
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
Ты с почтой связался? Посылку получил?
Я бы поменял бензин, прочистил бы карюраторы, поменял бы свечи.
По описанию похоже на говеный бензин.
Для чистоты эксперимента можно проверить состояние воздухофильтра. Если у тебя вся система впуска стоковая, то воды она не боится.
По электрике. Проверь еще стартер.
Росавтодор - гори в аду!
- Bazen
НУ смотри попал в похожее дело в этом сезоне, вот и сижу все без байка, но буду очень надеятся на то что у тебя все живо. Кароче так первым делом сливай все это гавно с бака, лучше его вообще снять и через кран вылить, потом тупо первака налить причем можно МТК (там обычно наши федеральные машины заправляются по талонам, никогда не подводил и БП, дальше кто как любит) и посмотри. Залился как то на полной ..... заправе- еле доехал, тяга- ваще полный пипец, в ауте глох неоднократно, потом на следующий день минут 20 грелся всевремя глох, ну это лан. Давай трудись, если не поможет " тогда обрадую" по полной, просто схожие симптомы, когда один горшок отказывает, сейчас сижу именно с этим. НО я уверен что у тебя бензин. Давай отпишись потом.
- Южный Ветер
Мирыч
почта сказал что у них нет ничего такого. посоветовали в другое отделение смотаться. Сегодня схожу.
Бензин поменять... Тот, что есть сняв бак вылить, новый залить? попробую. Фильтры проверю. Свечу одну смотрел. черненькая. Но не факт что от этого. Уже больше 1000 прошли.
Но фишка то в том, что при заводе он даже не думает схватывать..
Знать бы какая система впуска...
Kirex
И как это проверить?
Bazen
ок. попробую.
Kirex
Bazen
ок. попробую.
- Kirex
напряжеметром т.е. мультиметромЮжный Ветер писал(а):Kirex
подробно
http://www.mrvfr.ru/checkregrecif
- Южный Ветер
По описанию - хреновый бензин. Сливай, наливай новый. Не забудь гадость с карбов слить. Возможно, придется еще топливную систему промывать.
По электрике - было так уже, именно когда хренового бензина хватанул, аккум тупо не заряжался. С толкача заводили, чтоб до дому доехать. Но РР и генератор проверь на всякий случай.
- Южный Ветер
- Южный Ветер
в общем покопался...
Спасибо Chugy за помощь онлайн
Сменил горючку, свечи. Просушил электрику. Зарядил аккумулятор... Да и так, по мелочам. Прокатился пару километров. Вроде нормально.
Хотя так и не понятно что же было. бензин, или вода...
