Появилась неполадочка с мотом.
Добавлено: 06 май 2012, 13:41
Алхимик
Здорово народ.
У меня тут такое дело, я попал в ДТП, отделались я и мот малой кровью. Но потом на трассе выяснелось что после того мот перестал набирать обороты и скорость выше 70км не поднимается. При попытке поднять скорость свыше 70км то мот начинает чихать пердеть крехтеть и захлёбываться, а с открытом подсосом всё работает изумительно.
Я тут выяснил в чём это дело и был в шоке, после падения в баке оказалось два куска баксидной смалы каждый размером с четверть кирпича.
Каким образом мне их вытащить не повредив бака? Будте добры подскажите.
Добавлено: 06 май 2012, 14:40
Ankou
А коим боком их туда запихивали?)) И для чего?
Наверное самое простое снять бак с мота. Заткнуть сливную дырку и залить растворителем, который эбоксидку разъедает. Если это вообще эбоксидка. Ну а как растворятся до размера заливной горловины - вытрясти нахрен из бака.
Добавлено: 06 май 2012, 14:46
она эпоксидная... Кстати не факт, что именно эпоксидка, там может быть что угодно, похожее на эпоксидку. Бак снять и попробовать раскрошить через горловину. Или задуматься о разварке бака с его чисткой и завариванием всех косяков.
Добавлено: 06 май 2012, 21:46
Я бы такой бак отнес на помойку и купил другой. Раз заливали экопксидкой, значит на нём живого места нет и он потечёт, да и малой кровью этот кусок не вытащишь.
Или если есть желание можно разварить как делал Чуги вроде.
Добавлено: 07 май 2012, 09:45
Алхимик
Полная труба.
Её растворить ни чем нельзя.
Сегодня буду пробывать раздалбливать или расверливать это добро.
Добавлено: 07 май 2012, 09:52
HondaElectraGlide
Demige писал(а):Я бы такой бак отнес на помойку и купил другой. Раз заливали экопксидкой, значит на нём живого места нет и он потечёт, да и малой кровью этот кусок не вытащишь.
он банально мог проржаветь... :?
Добавлено: 07 май 2012, 11:04
Ankou
Вот вопрос - это изза того что этот шматок както перекрывает доступ бензина к карбам, или изза того, что эта хрень растворяяесь делает из бензина не бензин?
А за раскалывание этого шматка тут пошарил в инете
Я в таких случаях применяю горячий паяльник. Обычно, затвердевшая бытовая эпоксидка (из хозмага) рассыпается при 130 градусах цельсия. Работать лучше в проветриваемом помещении.
Просто и безопасно.
Для эпоксидных смол применяется растворитель на основе смеси ксилол-бутанол. А в неорганике растворить будет довольно проблематично.
Вот за эту хрень ниче не слышал. Ты вот алхимик может что слышал?
Ну еще царскую водку советуют, но я не знаю как бак отреагирует на азотную кислоту.
Добавлено: 07 май 2012, 11:15
Растворитель применяется пока смола не засохла, например для разбавления. После уже никакой растворитель не поможет (если не замачивать на полгода).
Добавлено: 07 май 2012, 12:15
Ankou
Тогда паяльник в руки и в путь. Дрелью сверлить заколебешся ибо ухватить этот кусман не получиться. Молотком и зубилом - бак покоцаешь.
Добавлено: 11 май 2012, 10:12
Алхимик
Это была обкладка бака из баксидки, которая в самом конце бака для того чтобы в нём не было "мёртвого" бензина. Раздолбил я её через горловину и вынул.
Добавлено: 11 май 2012, 10:51
Алхимик
Да и кстати, бензин когда сливал то он был идеально чистым всё потому что в баке стоит фильтр. Следовательно чихает он и печалька такая из-за карбюраторов.
Нужно из регулировать и промывать. Как лучше это сделать?
Добавлено: 11 май 2012, 11:52
Алхимик писал(а):Следовательно чихает он и печалька такая из-за карбюраторов.
Мог просто выскочить патрубок воздушного фильтра, или еще какой шланг или патрубок. Проверь.
Добавлено: 14 май 2012, 16:22
Алхимик
прочистил карбы.
все патрубки и шланги наместе. Но нашёл что шланг картерных газов был заглушен намертво.
Взял блин рухлеть какую то, одна фигня всплывает, а уже скоро будет "дым над водой"
Добавлено: 17 май 2012, 00:15
А чего это тебя не видно на форуме мотолиги? У нас есть ребята, которые не только словом но и делом помочь могут.
Добавлено: 17 май 2012, 14:49
Алхимик
Я так предпологаю что это дело будет не за спосибо
Добавлено: 17 май 2012, 15:27
Алхимик писал(а):Я так предпологаю что это дело будет не за спосибо
Да за спасибо сейчас мало кто что делает.
Другие нравы
И времена нынче другие
Народ то беднеет в целом ....
Добавлено: 17 май 2012, 17:07
Алхимик
Ну тогда посоветуйте к кому обратиться чтобы помогли с ремонтом и в добавок за разумные деньги
Добавлено: 17 май 2012, 17:22
Алхимик писал(а):Ну тогда посоветуйте к кому обратиться чтобы помогли с ремонтом и в добавок за разумные деньги
эти не подходят ?
Demige писал(а):А чего это тебя не видно на форуме мотолиги? У нас есть ребята, которые не только словом но и делом помочь могут.
Добавлено: 17 май 2012, 17:49
Алхимик
кинте ссылку на конкретную тему где отписаться
Добавлено: 19 май 2012, 00:19
www.motoliga-nn.ru раздел форум-помощь и содействие или ремзона. Так же есть баннер вверху сайта с телефоном сервиса.
