Появилась неполадочка с мотом.
- Алхимик
- Мотоцикл: Honda STEED
Здорово народ.
У меня тут такое дело, я попал в ДТП, отделались я и мот малой кровью. Но потом на трассе выяснелось что после того мот перестал набирать обороты и скорость выше 70км не поднимается. При попытке поднять скорость свыше 70км то мот начинает чихать пердеть крехтеть и захлёбываться, а с открытом подсосом всё работает изумительно.
Я тут выяснил в чём это дело и был в шоке, после падения в баке оказалось два куска баксидной смалы каждый размером с четверть кирпича.
Каким образом мне их вытащить не повредив бака? Будте добры подскажите.
Только тогда можно молчать и быть невозмутимым, когда есть лук и стрелы: иначе возникают ссоры и пустословие....
Road Captain
Road Captain
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
А коим боком их туда запихивали?)) И для чего?
Наверное самое простое снять бак с мота. Заткнуть сливную дырку и залить растворителем, который эбоксидку разъедает. Если это вообще эбоксидка. Ну а как растворятся до размера заливной горловины - вытрясти нахрен из бака.
- HondaElectraGlide
он банально мог проржаветь... :?Demige писал(а):Я бы такой бак отнес на помойку и купил другой. Раз заливали экопксидкой, значит на нём живого места нет и он потечёт, да и малой кровью этот кусок не вытащишь.
Или если есть желание можно разварить как делал Чуги вроде.
- Ankou
Вот вопрос - это изза того что этот шматок както перекрывает доступ бензина к карбам, или изза того, что эта хрень растворяяесь делает из бензина не бензин?При попытке поднять скорость свыше 70км то мот начинает чихать пердеть крехтеть и захлёбываться, а с открытом подсосом всё работает изумительно.
А за раскалывание этого шматка тут пошарил в инете
Просто и безопасно.Я в таких случаях применяю горячий паяльник. Обычно, затвердевшая бытовая эпоксидка (из хозмага) рассыпается при 130 градусах цельсия. Работать лучше в проветриваемом помещении.
Вот за эту хрень ниче не слышал. Ты вот алхимик может что слышал?Для эпоксидных смол применяется растворитель на основе смеси ксилол-бутанол. А в неорганике растворить будет довольно проблематично.
Ну еще царскую водку советуют, но я не знаю как бак отреагирует на азотную кислоту.
- Алхимик
Да и кстати, бензин когда сливал то он был идеально чистым всё потому что в баке стоит фильтр. Следовательно чихает он и печалька такая из-за карбюраторов.
Нужно из регулировать и промывать. Как лучше это сделать?
Road Captain
Road Captain
- Алхимик
прочистил карбы.
все патрубки и шланги наместе. Но нашёл что шланг картерных газов был заглушен намертво.
Взял блин рухлеть какую то, одна фигня всплывает, а уже скоро будет "дым над водой"
Road Captain
Road Captain
эти не подходят ?Алхимик писал(а):Ну тогда посоветуйте к кому обратиться чтобы помогли с ремонтом и в добавок за разумные деньги
Demige писал(а):А чего это тебя не видно на форуме мотолиги? У нас есть ребята, которые не только словом но и делом помочь могут.
www.motoliga-nn.ru раздел форум-помощь и содействие или ремзона. Так же есть баннер вверху сайта с телефоном сервиса.
