Новый карбюратор
- Южный Ветер
Новый карбюратор
Скажите, это нормально?! 65 штук за карбюратор?!
http://exist.ru/price.aspx?pcode=16100- ... rnd=544005
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
В экзисте действительно дорого. И сроки они не выдерживают, совсем испохабились.
Но в общем - карбы штука не дешевая. Для сравнения, комплект всех уплотнительных резиночек в один карб зимой приятелю обошелся в 1500. Карбов 2. 3 тысячи. За несколько маленьких резиночек. Делаем выводы
А зачем тебе новые-то? Имеющиеся ремонту не поддаются, что ли?
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
вот тоже сижу и думаю что мне с прокладками под крышку поплавкого механизма делать, стоит комплект аж 1670 рябчиков, почему решил менять так как один карб у меня потел а второй нет вот при чистке увидел тот который не потял, на нем прокладка смазана была какимто герметиком, мой вердикт в том что прокладки ужались , герметиком чтоли замазать но это не наш метод.
Последний раз редактировалось Andryha 22 фев 2010, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
нашел в тырнете формирователь прокладок бензостойкий USA ,если его опробоватьAndryha писал(а):вот тоже сижу и думаю что мне с прокладками под крышку поплавкого механизма делать,
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=446
Есть еще ABRO , тожа америкосы
возникает вопрос ,кто-нить пользовал такую штуку,как они себя ведут?
- Andryha
думал на счет герметика но по опыту эксплуатации , скажу следующее, при использовании герметика на карбе вроде сначало все ок, затем этот герметик как бы сублимируется, так на уралее было так у одного на волгаче было, незнаю надо прокладки нормальные, что бы летом не прыгать, тем более на стиде пол мота надо разобрать чтобы добраться до карбов , хотя может кто пробывал герметиком это все устаканить, то поделитесь...
- andrei1981
- andrei1981
- ansandrej
Я под прокладку (поплавковых камер) мазал чуть чуть герметика в канавку, доли миллиметра, ставил прокладку и все гут. А без этого стык был сырой (в бензине)
