некорректно работает "подсос"
elvistattoo
Сообщение elvistattoo » 07 июл 2011, 15:40
Мужики, помогите, если кто в курсе. Вытягиваю "подсос", но двигло не поддаёт оборота а глохнет( Что с ним не так?
Спасибо.
motobike,tattoo,rock'n'roll
Сообщение pride » 07 июл 2011, 15:45
Заливает что ли......
Сообщение endeneu » 07 июл 2011, 15:47
Вытягиваешь в какой момент?
Как только завел (без подсоса) ?
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 07 июл 2011, 16:41
Летом завожу без "подсоса", приоткрыв немного газ, иначе действительно переливает. При средних температурах и ниже, "подсос" работает без нареканий.
Удачи!
elvistattoo
Сообщение elvistattoo » 07 июл 2011, 17:54
завёл без подсоса, вытягиваю его и глохнет. слегка поддаю газа сек. 10-20 начинает вроде ровно работать ( с подсосом).
и ещё сама ручка подсоса уходит при отпускании
zoomba
Сообщение zoomba » 07 июл 2011, 18:22
elvistattoo
Капитан Очевидность как бе намекает, что
1) при вытягивании подсоса смесь становится обогащенной и может заливать свечи при неправильно отстроенных карбюраторах
2) если карбы отстроены правильно и пуск без подсоса не вызывает проблем, то Капитан Очевидность неудомевает: нахрена ты дрочишь ручку подсоса?
3) под колпачком ручки подсоса есть гайка, Капиатн Очевидность советует ее покрутить и посмотреть не будет ли проваливаться ручка подсоса
elvistattoo
Сообщение elvistattoo » 07 июл 2011, 18:52
Спасибо Кэп) моц пару недель назад купил, пока не очень то разбираюсь.возможно стоит и в сервис отогнать на отстрой карбюраторов.
но всё же хочу сам разобраться, дабы не выкидывать бабла на ветер
Сообщение irokez » 07 июл 2011, 19:01
Да ну, не парься. Я (когда было прохладно) одновременно с вытягиванием подсоса чуть прибавлял газа. Ничо не переливало, работало нормально.
При +20 в подсосе, имхо, нет необходимости вообще
Сообщение endeneu » 07 июл 2011, 21:43
elvistattoo писал(а):...моц пару недель назад купил, пока не очень то разбираюсь...
По возможности лучше заводиться без подсоса
Если не схватывает - с подсосом.
Но открывать его ДО пуска стартера.
Открытие (особенно резкое) подсоса при только что заведенном двигателе нередко приводит к тому, что глохнет.
Открывать не обязательно на полную.
Если и на подсосе не схватывает,
попробуй закрыть подсос, (при-)открыть газ и крутануть стартером.
