Байк захлебываеться, чихает, рывками едет, не тянет ни капли
Вобщем в 2010м взял я стид 400. он как я понял стоял годика 2 в гараже. подвеска была очень убитая, но уже отремонтирована. все работает, заводиться, НО
едет просто ужасно. резко стартонуть на нем не могу. захлебываеться, чихает, рывками едет, не тянет ни капли. после 60ти-70 ти тоже самое начинаеться. скорость не набирает аж никак. зимой перебирал полностью карбы, все перемыл, почистил, повыставлял. мембраны целые. зимой компресия была 13. на коне стоит "тюнингованый" воздушный фильтр S&S Two Troat. фильрующий елемент - от ВАЗа, наполовину перемотан изолентой (тоесть фильтрующая поверхность примерно равна стандартному стидовскому фильтру) винтики качества 2.5. стоят прямотоки с рассекателями и пламегасителями.
Сразу после зимы ехал нормально 110 и еще просился. проехал я на нем км этак 150 и начались проблемы описаные выше. на холостых оборотах крутиться как родненький до отсечки. вчера вобще заглох возле киева, после часа копошения в нем под фонарем он таки завелся, еле еле под 50-60 домой доехал. прятался за фурами, потому что обогнать их не могу, так как только встречаюсь с воздушным поотком от них сразу начинаеться пих пих и тяга пропадает.
Народ помогите. я уже отчаялся. ничего сделать ему не могу. не знаю просто что это может быть...
BLKBLK писал(а):Помогите!
на форуме есть как минимум 2 набора правил что стоит соблюдать:
- правила регистрации на форуме и
- правила (нормального и содержательного) именования тем
По теме:
Возможно проблема в воздушном фильтре
нет, и так их меняю через каждые 300 км ибо загрязняються. херовый украиский бензин + не особо чистый бак как и на всех стидах.может топливный фильтр?
я знаю, просто не знал как эту тему назвать. название более чем содержательное - нужна помощь. любая[/list][/quote]на форуме есть как минимум 2 набора правил что стоит соблюдать:
zoomba - у него скорее всего весь айрбокс от S&S.
BLK - у тебя два пути - или искать воздухозабор в сборе или заказывать фильтр K&N под свой айрбокс и пытаться отстроить двигло. Возможно что сейчас есть подсос воздуха, т.е. воздухозабор не герметичен.
Помощь нужна как правило всем, кто задает вопросы по технической части (и не только)BLK писал(а):просто не знал как эту тему назвать. название более чем содержательное - нужна помощь. любая
Однако тема должна отражать суть проблемы.
Иначе будет куча тем с (одинаковым) названием "Помогите!"
(и разным содержанием)
Тему переименовал
Название - из твоего же текста.
Тут с Киева есть народBLK писал(а):вполне возможно. но что мне с ним сдалать? стоковый найти нереально (разве что с ибея) а этот. незнаю что с ним можно сделатьПо теме: Возможно проблема в воздушном фильтре
Может имеет смысл с ними связаться - подъехать / посмотреть / пощупать / померить
и понять как оно должно быть и что не так ?
Есть подозрение что поток воздуха через заборник слишком сильный и/или карбы беднят
- посмотри на свечи для начала
- попробуй загерметизировать воздухозаборник
- или снять его и "поиграть" с "шириной / пропускной способностью канала"
(для симптоматики и диагностики)
- обратиться к местным стидо-водам за помощью "в живую"
На моей памяти ещё никому при нестандартном впуске не удавлось одними винтами наладить качество смеси на 400-ке. Маловат диапазон регулировки скорее всего. Стидовский карб очень точно отрегулирован под родное сопротивление на впуске. Переберешь воздуховоды и, как сказал endeneuBLK писал(а): но как ни крути даже с этим фильтром он должен регулироваться винтами качества смеси.
endeneu писал(а):"поиграть" с "шириной / пропускной способностью канала"
:?: :?: :?:BLK писал(а):свечи нормального кирпичного цвета.посмотри на свечи для начала
свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
а точнее
http://enc.drom.ru/2997/
"На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото
№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. "
Ржавчина в баке есть?
Топливный фильтр чистый?
Йа вот делал так же. Ибо симптомы были те же. Тоже более 60ти пытаешься ехать его колбасит дергается. Свечи были черные. Я думал богатит сильно. Ан нет. Эмульсионные трубки в карбах имеют устройство в виде трубки и множества дырочек на цилиндрической поверхности. Так вот они были настолько засраны разной хней, что ТВ смесь попросту не попадала точнее не образовывалась в нужном количестве и качестве. Дело еще осложнялось тем, что мот долго стоял и там так все закисло, что жиклеры ХХ я так и не смог выкрутить. С огромным трудом и матами я выкрутил эмульсионные трубки и прочистил компрессором и ацетоном. Промывка из баллона или продувка насосом (как обычно ограничиваются в гаражных условиях) ничем не помогла. Кроме того там масса разных тонюсеньких каналов которые тоже надо продувать компрессором. Кроме того малейшие неплотности на всасывании тоже ведут к обеднению смеси. Короче я бы смотрел карбы.BLK писал(а):скорость не набирает аж никак. зимой перебирал полностью карбы, все перемыл
Ах да, забыл. У тебя с аккумом все в порядке? Клеммы на аккум проверь. Разьемы. Померяй напряжение при работающем двигателе. Оно должно быть при выключенных потребителях (лампы хуямпы) 13,5-14 вольт. Точнее даже я бы с проверки электрооборудования и начал. Тем более что это у тебя ночью при свете случилось?
клемы тоже проверю! спасибо
а вот
не совсем понял о чем ты говоришь. какие именн трубки? жиклеры - чистые, зимой все полностью выкручивал, промывал, продувал жидкостью для очистки карбюрвторов (японской) а она мне даже пальцы пожгла. так что там все должно быть чистое.
а вот
у меня они аж никак не черные.Свечи были черные
В нее вкручивается главный жиклер. Вот она. Качество фото говно - но разобрать можно. Я же говорю я тоже чистил очень хорошо на мой взгляд. А потом просто когда ничего не изменилось пришлось выкручивать все полностью.BLK писал(а):какие именн трубки?
Однако стоит заметить, что плохо он ехал изначально. Хотя его прорывало. Тебе все же стоит начать с электрики. Клеммы и реле регулятор. ИМХО конечно же.
Ну ты проверял? Мерял напряжение выдаваемое РР на высоких оборотах?BLK писал(а):Сомневаюсь что дело в электрике
Я ведь не просто так пишу. Тут у нас мотосервис есть один. Так вот рассказывал чел они карбюратор на СБихе разбирали, чистили, мыли, собирали синхронили, регулировали. И так раз 20. Мот более 80 не ехал. Так вот проблема оказалась именно в РР. Аккум был недозаряжен постоянно и на низких оборотах когда релюха выдавала норм. напряжение все было нормально. А на высоких проблема. В конце концов что стоит проверить то?
