Проблема с генератором..?
Сообщение irokez » 27 апр 2011, 23:32
Вынесу в отдельную тему.
При возне с аккумом возник вопрос: а не подох ли у меня генератор? Кинул вольтметр туда, где главный предохранитель.
При заглушенном движке - 12.6-12.8 В, при заведенном - около 14. Но! При добавлении газа, напряжение проседает где-то до 13.1-13.4 В, при возврате на ХХ - восстанавливается. Так должно быть?
Сообщение goba79 » 27 апр 2011, 23:37
ХЗ, обсуждалось вроде гдет это. У топикастера так же проседало напряжение, вылечил заменой акума...
Там ему советовали на желтые провода кинуть тестер, там переменка и напряжение не маленькое, какое именно хз, суть в том, что во всех 3х возможных положениях тестера должны быть примерно одинаковые положения. вряд ли все 3 обмотки сразу нае...
Сообщение irokez » 27 апр 2011, 23:45
вроде как, на желтых проводах вообще ноль.
Если сдох генератор, то непонятно тогда почему при заведенном двигле изменяется напряжение.
А вообще, при увеличении оборотов напряжение должно расти?
valeo
Сообщение valeo » 28 апр 2011, 00:13
irokez писал(а):при увеличении оборотов напряжение должно расти?
Должно. До определенных пределов. До 14-14,5 В.
Вообще похоже на дохнущий аккумулятор. А еще лучше почитай и подиагностируй как тут - http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=8 пишут. Очень полезный сайт.
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 00:17
valeo
попробую, спасибо
upd: понял, почему напряжёметр ноль показывал на желтых проводах. Там же переменный ток! А я измерял постоянный )
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 00:45
а я пердупреждал))
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 01:02
попробую завтра поездить.
И буду новый акк покупать
BAD
Сообщение BAD » 28 апр 2011, 07:30
goba79 писал(а):а я пердупреждал))
зачетная оговорка :lol:
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 11:22
вроде доехал (тьфтьфутьфу) хорошо )
ждем-с вечера.
Clim
Сообщение Clim » 28 апр 2011, 16:55
У меня случилась похожая заморочка. Аккум не всегда заряжался. Думал подох генератор. Оказалось умирает реле (не знаю как называется), через которое от генератора на аккум ток и идет. Оно на холодном отлично работает, а как нагревается аккум перестает заряжаться. Вообщем помирает.
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 17:06
ну я все же надеюсь обойтись заменой аккумулятора.
Clim
Сообщение Clim » 28 апр 2011, 17:37
Я тоже аккум поменял сначала))) Зарядка то шла на холодном двигателе и в + 3Сна улице без проблем!
Ну это я так... к слову...
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 20:20
это реле - регулятор называется, если есть навык - паяется за 700р, если нет - 4500- 5000 новое, 2000- 3500 подержанное.
Тут есть тема с сылью на схему. Ищем паяем))
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 21:46
домой добрался без проблем. Одна сплошная пробка от работы до дома (
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 21:51
ну на байке пробки переживаются легче, в них есть плюс - нельзя разбиться в хлам))) А движешься ты на зависть другим гораздо быстрее потока)
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 21:58
ага. Правда не вкатался еще, зацепил кому-то зеркало
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 22:02
при мне сеня мужик в ПРОМОТО на большом мацацикле задел стоящий на парковке байк (тож очень не маленький, раза в 2 поздоровее стида) и опракинул его... А он уж точно уже вкатался, чуть ли не в цветах был... Так что sheet happens))
DV
Сообщение DV » 28 апр 2011, 22:08
Так можно только на зеркала и работать. Аккуратнее, irokez. А работу генератора очень легко по фаре определить. Если генератор работает, то в переходе с холостых на высокие обороты фара ярче становится. Если генератор - ку-ку, то фара просто горит не меняя яркости. Старый метод - вроде не подводил.
Достойный мотоцикл - мечта юности.
Сообщение irokez » 28 апр 2011, 22:09
ну, цвета еще не показатель )
P.S. shit. sheet happens - это из бухгалтерии ))
Сообщение endeneu » 28 апр 2011, 22:10
goba79 писал(а):ну на байке пробки переживаются легче, в них есть плюс - нельзя разбиться в хлам))) А движешься ты на зависть другим гораздо быстрее потока)
Ну как сказать ...
Чуги вон попал (хоть и не в хлам но ....)
Хотя он и гоняет по пробкам как по треку :lol:
Последний раз редактировалось endeneu 28 апр 2011, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение goba79 » 28 апр 2011, 22:13
А что с Саней?
Сообщение endeneu » 28 апр 2011, 23:41
goba79 писал(а):А что с Саней?
С ним то все ок
viewtopic.php?p=63423&highlight=%CB%FE% ... 6%FB#63423
(Это было сентябре.)
Мне тоже в том году водятел 9-ки дверью
(которую он вздумал открыть двигаясь в пробке)
"холодильник" подмял
завалив меня на Camry из соседнего ряда
Благо почти стояли
(еле катился со 1-2 кмч)
Пробки штука такая
И на 20-40 км можно попасть некисло ...
(как повезет ... иле не повезет....)
Сообщение goba79 » 29 апр 2011, 00:05
упустил из виду((( учитывая энергию пострадавшего байк уже как новый...
Про твою аварию наслышен((
Сообщение endeneu » 29 апр 2011, 00:09
goba79 писал(а):Про твою аварию наслышен((
Про которую из ? :lol:
Сообщение goba79 » 29 апр 2011, 00:13
про описанную)
http://mototver.ucoz.ru/publ/proverka_i ... e/1-1-0-11
Вот статейка на тему, чтоб не очень отклоняться)
