Удаление Воды в Бензобаке спиртом!
- Юраё
- Мотоцикл: Yamaxa XV 1600 Road Star
Покапавшись в интернет нашел много людей которые пользуются спиртом для вытеснения воды из бензобака(особенно владельцев машин с моновпрыском).
спирт обладает большой гигроскопичностью... и "всасывает" воду "на ура"... после чего эта смесь (раствор спирта в воде?) всплывает в баке и может быть закачан в ДВС... который с большей или меньшей степенью удовольствия (зависит от пропорции смеси "спирт/вода") "переварит" эту бензо-водно-спиртовую смесь.
Пропорции гдето 300-400 грам спирта на 60 литров бензина. Думаю попробовать для профилактики, хуже не станет).
А всякие присадки для вытеснения влаги тоже основаны на спирте, так что думаю дедовский способ наиболее эфективен.
Где бы достать спирта в Питере?))
962 680 25 06
чистый (90%) спирт не продают и достать его проблематично, 70% раствор продают в аптеках под названием - раствор антисептический (если не ошибаюсь). Если есть знакомые медики, то у них можно спросить...
а прще снять бак и просушить его, снимается за 10 минут при отсутствии опыта.
Вода в бензине есть всегда (+ конденсат) - спирта "не напасешься"
... только если где-то есть много халявного ....
но он смешивается с бензином,
и обладает ли эта смесь нужным эффектом - вопрос
(есть подозрение что нет)
плотность бензина 0.73 -0.74
Спирт тяжелей, и наглотавшись воды, он тем более вряд ли всплывет.
Откуда информация?
У кого-то "всплывало"?
Вот если спирт залить в пустой бак - то можно и просушить.
Но тогда уж проще феном.
(вряд ли просто спирт)
Любой дед шмальнет в вас из двухстволки за спирт вылитый в бак
спирт то вводу "всасывает"Юраё писал(а):спирт обладает большой гигроскопичностью... и "всасывает" воду "на ура"...
плотность спирта -0.78Юраё писал(а): после чего эта смесь (раствор спирта в воде?) всплывает в баке
Откуда информация?
Скорее там спиртовые растворы какой-нибудь хниЮраё писал(а): А всякие присадки для вытеснения влаги тоже основаны на спирте
Есть сомнения что способ дедовский.Юраё писал(а): так что думаю дедовский способ наиболее эфективен.
Юраё писал(а):Да причем сдесь всплывало.
Юраё писал(а):после чего эта смесь (раствор спирта в воде?) всплывает в баке
наглотавшись воды спирт скорее всего выделится в отдельную ("водочную"Юраё писал(а):Спирт смешивается с водой и мал помалу при трясках в любом случае будет попадать в двс.
причем упадет на дно, и первый пойдет в карбы,
и как будет вести себя двигатель когда в карбы будет поступать спирт с водой и немного бензина - хз
в США в бензин добавляют не более 10% спирта
(в ЭКО-топливо)
http://club.radioscanner.ru/topic465.html
- ДеДима
Спирт с водой "ложится" на дно. Проверено практикой в незабвенные годы службы в СА. Нам на регламентные работы выдавали спирт смешанный с бензином, дабы бойцы-раздолбаи не оставили технику без спиртовых процедур, выжрав вожделенную влагу сами. При добавлении воды, взбалтывании и последующем отстаивании, спирт и бензин четко разделялись, даже границу жидкостей было видно в стеклянной посуде. Через трубочку искомое сливалось и выпивалось после отбоя, а бензин выполнял ту роль, которая отводилась спирту - промывал разъемы в аппаратуре.
А в бак сам заливал граммов 50. Перебоев в работе двигателя не замечал.
pride наверное съел чегото не то)) обычно он добрый))
а по поводу спирт + вода и поведения мота - смотря сколько добавить ИХМО. Е:сли в карбы попадет раствор спирта с водой и минимум бензина - гореть оно не будет... Думаю в присадках должен еще какой нить эмульгатор быть, позволяющий воде равномерно распределиться в объеме топлива.
А вот это ты зря. Надо уважать людей с которыми общаешься, особенно если ты гость в этой стране.Юраё писал(а):endeneu
Уж не хуже будет себя вести при попадании вводы!
Ты не равняй всех под одну планку со своей чертовой граматикой. Главное чтобы люди поняли, и мне плевать на правильность письма!
И втройне плевать потому что это не мой родной язык! Пишу как могу ибо Беларус!
Одно дело, когда вода "равномерно распределена" в бензинеЮраё писал(а):endeneuУж не хуже будет себя вести при попадании вводы!!
и может быть ее чуть-чуть на дне
Другое - когда спирт ее "высосет" из бензина и ляжет на дно более толстым слоем.
"Почувствуйте разницу....."
Ну просто пипец,можно подумать,что у Вас в баках воды литры болтаются.По крайней мере не знаю как у кого,а я свой бак регулярно весной и осенью снимаю и промываю.В том сезоне пришлось снимать бак неоднократно,причем остатки бензина из бака вытряхивал в дюралевое корыто в котором собственно и промывал бак.Воды к моей радости ни разу не обнаружил
Удачи!!!
- ansandrej
У меня есть шприц на 200 мл. Надеваю на него пластиковую трубку от строительного гидроуровня (она в меру жесткая), сую в бак и откачиваю оттуда все, что скопилось внизу. Попробуйте, эффективно и наглядно.
Раз в год можно влить в пустой бак 200 мл очистителя топливной системы и этим же шприцом, периодически покачивая мотоцикл, откачать грязь.
А спирт- по прямому назначению...
Граждане чего вас беспокоит работа двигателя на спирту?
Будет работать даже если бензина ваще не залить на одном спирте без проблем, а уж если просто добавить немного спирта в бенз то ниче в работе двигателя точно не поменяется.
Ну а на счет добавления спирта в бенз, это тогда надо делать постоянно, а спирт нынче недешев, хоть и гонят его из говна, не рентабельно ИМХО, тока если есть где взять технический спирт на халяву.
КОТЭ следит за тобой!!!
1. Спирт смешивается с бензином лишь в определенных пропорцияхSILK писал(а):Будет работать даже если бензина ваще не залить на одном спирте без проблем, а уж если просто добавить немного спирта в бенз то ниче в работе двигателя точно не поменяется.
(и начинает отслаиваться во фракцию)
2. Изменение процентного содержания спирта в топливе требует (пере-)настройки карбов итп...
Ну это я все понимаю, но на практике проверено любой ДВС едет на спирте, иногда даже лучше чем на бензе, у меня батя в машину (тойота 1987 г.) раз 15 л. технического спирта залил и поехал без проблем, потом свечи выкрутил они просто стерильные были так что это может быть даже полезно, в спирте очень мало посторонних фракций, оставляющих при выгорании осадок.
Да че далеко ходить был опыт когда целая страна, Бразилия, использовала вместо бензина спирт в течении довольно долгого периода, прошу заметить совершенно без каких либо переделок машин с ДВС
Ну если один чистый спирт залить, наверное надо будет перенастроить карбы, (хотя в вышеуказанном примере мой батя ничего не перенастраивал, машина карбюраторная), а если просто добавить в бенз думаю ниче не будет.endeneu писал(а):2. Изменение процентного содержания спирта в топливе требует (пере-)настройки карбов итп...
- 13Sergey13
- Мотоцикл: VLX600
13Sergey13
viewtopic.php?t=124
viewtopic.php?t=124
