Провал тяги.
- dr.bobby
Провал тяги.
Доброго времени суток! Самому не догнать, поэтому беру помощь зала, суть в следующем: в последнее время при переключении с 4 скорости на 5 замечается огромный провал тяги, мот просто тупит в течении 1-2 секунд. Выкручиваю газ, а отзыва нет, мало того, ощущуние что кратковременно тормоз жмет некто. По истечении секунды всё в норме, пошел набор скорости. На остальных скоростях подобного не замечается. Подскажите, что тому виной может быть?!
Удачи!
- Чуги
dr.bobby,когда началось?
На любых оборотах? (в смысле,раскрутить на 4-й по больше пробовал?)
Чем заправлял?
Что с температурой воздуха? (а то в такую погоду как то не адекватно моторы себя ведут,и вообще меньше +5 не любят)
Я с бОльшей долей уверенности могу предположить что это система питания (от забитого воздухана до карбов).
Чем заправлял?
Ага, в августе заправился говном на Несте и была та же фигня. Симптомы одинаковые описывали и мотоциклисты и джиперы.
Ну ты блин даешь, важную вещь не сказал.
1) не правильно собрал/недособрал
2) не выставил высоту поплавковых камер
3) синхра
3) синхра
еще добавлю к Андрею:N_AVenger писал(а):От десинхры такого НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!! Народ, вы чаго?? МАксимум двиг будет на холостых работать нестабильно, трястись, глохнуть...
1. Подсос воздуха где-то
2. Заправился гуном
3. Что-то не так собрал (как ни странно но это можно сотворть, наблюдал такую картину)
4. холод+смесь бедная
5. свечи;
6. забитый или промокший фильтр, вследствии чего может быть п. 4;
7. от влажности пробивает ВВ провода (очень редко бывает и такое);
8. в добавку к п.3., не факт что хорошо помыл, возможно где то грязь "залегла";
где то так...
если по реальному опыту, то был недавно парнишка... у него было нечто похожее 2in1 после нашей мойки... итог - промокший фильтр + убитые свечи... оказалось достаточным поменять второе...
но то что двигло в холод + сырость начинает работать иначе - это факт!
P.S. а от синхры и впрямь возможна только не ровная работа двигла на ХХ...
Easy Rider Forever...
от рас-синхронизации (со временем) после синхронизации - может быть и немного проблем.Вячеслав писал(а):P.S. а от синхры и впрямь возможна только не ровная работа двигла на ХХ...
а от не-синхронизации после разборки-сборки (включая возможные последствия косяков при выполнении последней) - может быть вообще все что угодно
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
