Плохо заводится и чихает в карб на холодную.
Steed400
заводя, каждое утро коня. он начинает сначала подхватывать и сразу глохнуть. подкручиваю холостого хода, всё равно глохнет. поддаю газку чуток- сразу глохнет. ещё 4-6 раз пускаю стартером с чуть открытым газом, на чинает работать только передний цилиндр. подкинишь газу чихает в карбы и глохнет.
выкручивал свечи- очень мокрые.
короче говоря, по ощущениям- чуток нагреется и сразу работает как следует. и заводится с полтычка. как остынет опять начинается.
заводится в любом случае и всегда. раз 15 пускаю стартером потом пропердится и нормально работает.(такой завод занимает 2-4 мин, в зависимости от температуры. чем холоднее тем дольше)
отрегулировал поплывки на 7мм(были 5-6мм). всё равно также заводится. купил присадку очиститель карбов- переть лучше стал, но заводится также...
думаю, мож свечи "овно", как поднагреются работать начинают нормально. на старых также плохо заводился. поменял свечи также заводится на холодную, но работает чище. подбирали свечи по каталогу в "крутом" мотосалоне "Yamaha".
что за "hерня"?
что за "hерня"?
Re: Плохо заводится и чихает в карб на холодную.
Все вполне логично, раз ты заводишь без подсоса. Раньше, в жару, прогрев двигателю был особо не нужен, поэтому заводился лучше.DimON писал(а): заводя, каждое утро коня. он начинает сначала подхватывать и сразу глохнуть. подкручиваю холостого хода, всё равно глохнет. поддаю газку чуток- сразу глохнет.
Разберись, почему не работает подсос.
Может нужно вытаскивать чуть дальше, и подкрутить гайку? Свечи заливает у тебя, потому что ты откручиваешь ручку газа при заводе, чего по идее делать не надо. Заводишь, как схватывает, открываешь подсос... прогреваешь... как чуток глохнуть начинает - закрываешь. Так должно быть. Мне кажется, все дело в подсосе, раз в прогретом двигатель работает нормально.
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
Jonnik да не-е. завожу на чёке! первым делом открываю его. заводится так уже месяц(как похалодало утром) перепробовал разные способы завода: с открытым чёком, с закрытым чёком, с чуть открытым чёком, сразу открывал газ, вообще не открывал газ, снимал подсвечники, не снимал подсвечники.
Geroin_Ivanyh газ начинаю открывать после 5-7 пусков стартера. свечи выкручивал специально ДО того как открывал газ. и они были залиты. есть мнение что смесь либо бедная, либо богатая. винт смеси выкручен на 3оборота, при дырявых стоках на 6мм.
