Ржавый бак!
- Unknown_Woman
Нашел на оппозит.ру простое решение подтекающего бака (:
получается внутри бака еще один из эпоксидной смолы - течь не будет (:
Свою проблему буду решать так: гайки с керосином + эпоксидкаSaruman, просто эпоксидку, предварительно замешанную с отвердителем, разбавлял в пропорции 1:1 растворителем 646-м. Залил внутрь, покрутил бак, чтобы по всей внутренней поверхности растеклось.
Перевареный бак сопливил в нескольких местах...
Лет 6 уже прошло с тех пор. Без нареканий.
Saruman, да я тоже эпоксидку заливал, только разбавлял ацетоном, без пропорций - чтоб пожиже была. Ацетон испаряестя быстрее. Заливаешь, дырки затыкаешь, трясешь, излишки сливаешь, и денек сохнет на обогревателе.
Да перед этим надо залить нейтразизатор ржавчины, и потом промыть Тщательно! И акуратней, чтоб на краску не попало, а то попортить может.
проверено неоднократноSmile
drshwed, промыть водой, после обработки нейтрализатором, лучше наверно даже будет с мылом или порошкм , типа щелочной раствор зделать Smile , поскольку ортофосфорная кислота в "нейтрализаторе" давольно едкая штука
Заливаешь полбака соляры, полбака гравия , крышкой герметично и возишь по расейским ухабам в багажнике. Отмывает добела просто.
пролил эпоксидкой - месяц, пока ни капли. использовал две банки эпоксидки ЭД-20 (кажется) по 75мл каждая, но думаю это много, я перестраховался. разводил ацетоном до жидкого состояния. долго болтал-вертел бак, потом перевернул и оставил на слив лишнего.
думаю если примешать краситель можно еще и любой цвет бака изнутри получить, и красота и бенз лучше видно
- Bramo
- Мотоцикл: Steed 600
Нет, не разъест. Эпоксидная смола, действительно нейтральна к бензину, после отвердевания.Chugy писал(а):А не разъест ли это "дело" хреновым бензином?NeoJet писал(а):получается внутри бака еще один из эпоксидной смолы - течь не будет (:
Проверено на многих баках китайцев-полтинников.
Jedem das seine...
- vladimir 46
- Мотоцикл: Sportster 883
В своё время клеил пару баков из стеклоткани и эпокситки ! Буквально на днях проходил мимо соседских гаражей ( там пионеры Явы с Ижами постоянно ковыряют ) гляжу, а на моте мною сделанный бак, досих пор цел :shock: хоть и прошло уже лет пятнадцать ! Так, что смолу никакой бензин ( даже вперемешку с маслом ) не разьедает !
С искренним уважением ко всем любимым нами и молча к оставшимся 99%.
