Гудит бак...
Добавлено: 08 июл 2010, 12:23
Glinklink
Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть...
Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
Бак закреплен хорошо, уплотнители на месте...
Вот хочу поинтересоваться у окружающих, замечали ли вы такое явление у себя?
Добавлено: 08 июл 2010, 12:25
У меня карбы гудят примерно с теме же входными условиями, но только когда ручку откручиваешь.
Добавлено: 08 июл 2010, 12:31
Glinklink
Ну у меня точно бак. Если прижать коленом, то он затихает малек...
Добавлено: 08 июл 2010, 12:33
Сними его, помой и поставь обратно)))
з.ы. кстати а в верхней части, где бак ложится на раму, есть резинка?
Добавлено: 08 июл 2010, 12:39
Glinklink
Хочешь сказать в нем грязь гудит?
Или что то забыли?
2 недели назад чистили карбы и бак.
В верхней части 2 уплотнителя по бокам рамы.
Добавлено: 08 июл 2010, 12:43
Kuyanz
скорее всего резонирует на точках крепления. Попрбовать изменить ординаты крепления, проверить затяжку.
Добавлено: 08 июл 2010, 12:53
Glinklink
может быть перетянута? Слегка отпустить?
Добавлено: 08 июл 2010, 13:06
Glinklink - я имел ввиду не эти две шайбы из резины, а там, где бак ложится на хребет рамы.
А помыть снаружи, мотику будет приятно)
Добавлено: 08 июл 2010, 13:11
Glinklink
А он у меня вниманием не обделен
Частенько балую его
Резинка, кажется тоже была.. Такая длинная.. примерно 4х15 см ?
Re: Гудит бак...
Вячеслав
Glinklink писал(а):Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть...
у меня такое было на стиде, когда я на уплотнители бака чересчур много изоленты намотал... реально начал резонировать о мотора... остабил чутка и все стало ок... )
Re: Гудит бак...
Добавлено: 08 июл 2010, 13:15
Glinklink
Вячеслав писал(а):Glinklink писал(а):Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть...
Спасибо! Попробую.
Только погоду надо дождаться... А то дожди уже третий день идут...
Добавлено: 08 июл 2010, 15:26
ansandrej
Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
Добавлено: 08 июл 2010, 15:55
Glinklink
ansandrej писал(а):Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
Он у меня матовый, так что можно без полирольки
Все резинки есть. Контакта с металлом нет (гул глухой).
Видимо просто перетянул крепление, поэтому на бак передается вибрация.
Добавлено: 08 июл 2010, 21:26
ansandrej
Наверное, у тебя задний болт не родной, без опорного пояска, и слишком сильно прижимает хвост бака.
Добавлено: 12 июл 2010, 18:08
Янзо
Как понимать слишком сильно? он Болтаться должен ?
Добавлено: 12 июл 2010, 22:49
ОлегSteed
Снимаеш бак с резинок изоленту лучше снять (ухи на баке )скобы крепления сжимаешь плоскогубцами (без фанатизма)под баком и передним пластиком в раме есть отверстие, сзади от того куда винт пластика крутить .Туда ставится резинка,(на Жигулях -копейке она стоит на задней панели под крышкой багажника как буфер крышки над фонарями )под заднюю резинку бака ставиш воротничковый манжет (от москвича помойму главный сцепления)и счастье тебе в подарок .Ивообще я взял за правило ставить тонкие резиновые колечки под родные резинки крепления подрамника и крыла аппараты у нас старенькие резинки подсевшие а колечки тонкие и горя не наделают и уплотнят чуток и стоят три копейки десяток
Добавлено: 14 июл 2010, 13:14
Glinklink
В общем, все что было нужно - слегка отпустить болт крепления бака.
Отпустил, проверил на холостых - стало меньше. Еще чуток отпустил и теперь все отлично
Добавлено: 14 июл 2010, 13:26
Rayne
надо попробовать
Добавлено: 14 июл 2010, 13:28
Glinklink
Rayne писал(а):надо попробовать
Но наличие всех резинок и уплотнителей надо проверять
У меня все было, поэтому больше ничего и не пришлось делать
Добавлено: 14 июл 2010, 13:33
Rayne
у меня тоже все есть)
Добавлено: 14 июл 2010, 14:37
Glinklink
Rayne писал(а):у меня тоже все есть)
Ну тогда отлично
Успехов
