Гудит бак...
Гудит бак...
Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть... Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
Бак закреплен хорошо, уплотнители на месте...
Вот хочу поинтересоваться у окружающих, замечали ли вы такое явление у себя?
Glinklink - я имел ввиду не эти две шайбы из резины, а там, где бак ложится на хребет рамы.
А помыть снаружи, мотику будет приятно)
Re: Гудит бак...
у меня такое было на стиде, когда я на уплотнители бака чересчур много изоленты намотал... реально начал резонировать о мотора... остабил чутка и все стало ок... )Glinklink писал(а):Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть... Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
Easy Rider Forever...
Re: Гудит бак...
Спасибо! Попробую.Вячеслав писал(а):у меня такое было на стиде, когда я на уплотнители бака чересчур много изоленты намотал... реально начал резонировать о мотора... остабил чутка и все стало ок... )Glinklink писал(а):Владею Shadow 600 недавно... Обнаружил что при определенных оборотах бак начинает гудеть... Некое явление резонанса... На 4 передаче из-за сильного ветра плохо слышно, но если ехать на 3 с теми же оборотами, то слышно очень отчетливо...
Только погоду надо дождаться... А то дожди уже третий день идут...
- ansandrej
Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Он у меня матовый, так что можно без полиролькиansandrej писал(а):Шампунем вымой его, полиролькой натри, резинки заднего крепления проверь - должна быть полная виброизоляция металл от металла.
Все резинки есть. Контакта с металлом нет (гул глухой).
Видимо просто перетянул крепление, поэтому на бак передается вибрация.
- ansandrej
Наверное, у тебя задний болт не родной, без опорного пояска, и слишком сильно прижимает хвост бака.
Снимаеш бак с резинок изоленту лучше снять (ухи на баке )скобы крепления сжимаешь плоскогубцами (без фанатизма)под баком и передним пластиком в раме есть отверстие, сзади от того куда винт пластика крутить .Туда ставится резинка,(на Жигулях -копейке она стоит на задней панели под крышкой багажника как буфер крышки над фонарями )под заднюю резинку бака ставиш воротничковый манжет (от москвича помойму главный сцепления)и счастье тебе в подарок .Ивообще я взял за правило ставить тонкие резиновые колечки под родные резинки крепления подрамника и крыла аппараты у нас старенькие резинки подсевшие а колечки тонкие и горя не наделают и уплотнят чуток и стоят три копейки десяток
В общем, все что было нужно - слегка отпустить болт крепления бака.
Отпустил, проверил на холостых - стало меньше. Еще чуток отпустил и теперь все отлично
Последний раз редактировалось Glinklink 14 июл 2010, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
